witam planuje budowe malego domu 45m2 . Czy warto przy tak malej powierchni instalowac gaz ?, czy moze lepiej maty grzewcze plus ogrzewanie wody elaktryka ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjeżeli masz gaz przy działce to warto, jeżeli nie masz i musisz ciągnąc gazociąg to jednak wybrałbym prąd. Grzanie w 2 taryfie tak małej dobrze ocieplonej powierzchni wyjdzie trochę drożej niż gazem, grzanie w taryfie g11 również Cie nie zabije finansowo. Pole EM o którym napisano wyżej masz wszędzie gdzie zamontowana jest instalacja elektryczna w twoim domu + urządzenia pobierające prąd więc wpis wyżej traktowałbym z bardzo dużym przymrużeniem oka.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo zależy jeżeli masz gaz w granicy to przyłącz wyjdzie ok 4 tyś, piec 4 tyś. Tak mały domek jak ocieplisz to z 300m3 gazu spalisz. Można też grzać klimą za którą zapłacisz ok 5 tyś, jednak będziesz miał mały komfort. Zainstaluj sobie piec elektryczny i wodne ogrzewanie będziesz grzał w taniej taryfie, kiedyś dorobisz się PV. Warunek dobrze ocieplony budynek a większe koszty stałe to będziesz płacił za ścieki i odpady.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychimo w przypadku grzania prądem trochę bez sensu grzać wodę którą później ogrzejesz powietrze - napisze inaczej taniej w użytkowaniu wyjdzie instalacja niecentralna z dobrymi termostatami w każdym pomieszczeniu. Jedyna zaleta takiego centralnego to jeżeli będziesz chciał zmienić sposób grzania np jednak na gaz lub palet to nie ma z tym problemu bo zmieniasz tylko piec. Natomiast dobre ocieplanie budynku to absolutna podstawa
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych45m2, to masz domek na zgłoszenie do 35m2?
Jeśli na PnB, to odpuść.
Poczytaj pierwszy podpięty temat z góry na forum.
Dobra sprawa.
Osobiście, przerobiłbym klimę na pc-pw, jeśli to budynek na zgłoszenie do 35m2.
Wylewki odpowiednio grube i jest dobrze.
Plus taryfa g12w i będzie tanio.
Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 24-05-2020 o 20:09
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ racji metrażu myślałbym o systemie jak najłatwiejszym, najprostszym w serwisie oraz policzył relacje koszt montażu/grzania
Jeśli ten gaz jest niby spoko - wyjdzie wygodnie i tanio, ale z 10 tys pewnie lekko pójdzie na to.
Klima trochę gorzej jeśli chodzi o komfort ale spokojnie da rade i tańszy montaż.
Najtaniej zwykłe grzanie prądem lub bufor i podłoga w wodzie, ale koszty grzania trochę większe..
Tylko ile większe? Bo może się okazać że za taki metraż i tak będą śmiesznie niskie a awaryjność żadna.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjeżeli bedziesz grzał w tanszej II taryfie to mniej więcej grzanie wyjdzie Cie tyle co gaz.Ale aby grzac w II taryfie musisz miec coś co Ci zakumuluje to ciepło tzn albo piece akumulacyjne albo wylewkę akumulacyjną. Chociaż do tak małego domu to i tak nie duże koszta. Szczerze to na twoim miejscu do tak małego metrażu to bym się nawet zastanowił nad grzaniem w I taryfie bo i tak grzanie w najzimniejsze miesiące nie wyjdzie Cie więcej jak 300 PLN ( pod warunkiem dobrego ocieplenia domu)
