Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Porotherm vs pustak U 220
    Dzień dobry, wybieram materiał na sciany i biorę pod uwagę porotherm P+W oraz Leier u220.
    Czy ktoś może podzielić się opinią na ten temat?
    powinieneś chyba porównywać porotherm P+W vs Leier thermopor P+W
    A nic bardziej mylnego, o ile ów U200 jest ze zwykłej, a nie poryzowanej ceramiki.
    Brać U220 na pełne spoiny pionowe i poziome (nie słuchać wykonawców, którym się nie chce murować spoin pionowych i pewnie będę dowodzić, że U220 to przeżytek).
    Zwykła tradycyjna ceramika powinna być twarda i ciężka. Staranne wykonanie OBU spoin zapewni szczelność warstwy nośnej ściany (bardzo ważne, bo na etapie kanalizacji i elektryki spece będą ją kuć ile wlezie).
    Dopilnować jakości spoiny pionowej i naprzód.
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Cytat Napisał Aarnn Zobacz post
    U220 to ceramika tradycyjna, "porothermy" różnych producentów to ceramika poryzowana. Różnice pomiędzy tymi materiałami są wbrew podobieństwa wizualnego duże. Ja osobiście budowałem z ceramiki tradycyjnej (pustak max i właśnie u220) na zaprawę murarską na dwie spoiny i taki materiał i sposób murowania polecam. Nie chciałem bloczków łączonych na pióro-wpust.
