Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Schody do ogródka - DIY - betonowe czy coś innego?
    Cześć,
    Chciałbym się poradzić odnośnie zmiany schodków do ogródka.
    Chciałbym poszerzyć kostkę brukową i przy okazji zmienić schodki do segmentu.
    W tym momencie zamontowane schody są na konstrukcji stalowej, z drewnianymi stopniami i to wszystko przykręcone do budynku przez warstwę ocieplenia (mam nadzieję, że do budynku). Niestety nie jest stabilna konstrukcja, zwłaszcza, że wychodząc do ogródka pierwszy krok często jest stawiany na warstwę ocieplenia co z czasem może ją zepsuć.
    Wymyśliłem, żeby zrobić stopnie betonowe, w szalunku, ze zbrojeniem i przedłużyć najwyższy stopień, aby zachodził ponad parapet, żeby od razu wchodziło się na schody.
    Pytanie czy takie wykonanie będzie wystarczające wytrzymałe - czy ostatni stopień się nie złamie. od chodzenia. Jakiej grubości?
    Zamieszczam zdjęcie jakby to miało wyglądać.
    A może jakiś inny pomysł podpowiecie?
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	30,9 KB
ID:	444500Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	93,3 KB
ID:	444498Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	100,4 KB
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Ja bym zrobił coś takiego - trwałe , można dopasować do przyszłej kostki(lub obecnej) estetyczne , łatwo utrzymać czystość, nie powoduje mostka cieplnego(brak kontaktu z domem)
Nazwa:	schody taras.jpg
Rozmiar:	55,2 KB
    Materiał firmowe płyty tarasowe z Libetu/Bruk-betu itp.
Nazwa:	plyty-betonowe-na-taras.jpg
Rozmiar:	97,1 KB
ID:	444515Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	schody-na-atasrie-wy-o-one-p-ytk-drewnopodobn-_071017183273.jpg
Rozmiar:	97,7 KB
Rozmiar:	55,2 KB
Rozmiar:	97,1 KB
Rozmiar:	97,7 KB
    Ciekawy pomysł. Dzięki.
    Tylko jak przymocować płyty do betonu? Na klej? Nie będzie odparzać? Bo na ziemi leżą luźno, a na schodkach?
    Myślałem, też żeby może zrobić z drewna na stopach betonowych. Ale deski mogą być śliskie i pewnie powinno się zrobić je prostopadle do drzwi, żeby były do samego początku, więc będzie głupio wyglądać chyba.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Tak, na klej do płytek, elastyczny, mrozoodporny.
    Temat cały czas aktualny, więc podbijam.
    Może ktoś jeszcze ma jakieś pomysły?
    Żelbetowe na oddzielnym fundamencie z "wodoodpornego" betonu, wykończenie styl dowolny
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.391
    Z "wodoodpornego" czy nie, ale hydroizolację od gruntu zawsze warto wykonać.
    to oczywiste, ale hydroizolacja bez błędów to fakt ze świata idealnego Platona
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.391
    Cytat Napisał gnago Zobacz post
    Dlatego hydroizolacja jest dodatkowym zabezpieczeniem, gdyby popełniono błędy przy wylewaniu betonu (typu mieszanka nie trzymałabny parametrów, niewłaściwe warunki wylewania, zła pielęgnacja skutkująca powstawaniem rys przez które mogłyby łatwiej wnikać czynniki szkodliwe dla betonu i zbrojenia, itd.).
