Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Pęknięcia na stropie
    Cześć wszystkim,
    W sobotę zalewałem strop 330m2, beton C25/30 z betoniarni. W sumie wyszło 76m3 betonu.
    Zbrojone wg projektu. Kierownik budowy sprawdzał zbrojenie wcześniej i jeszcze przed samym zalaniem.
    Szalunek (deski) i zbrojenie przed zalaniem zlane wodą.
    Zalewane było od 09:00-12:30. Wibrowane. Temperatura była chyba w sam raz 15-20 stopni.
    Kilka godzin po zalaniu zacząłem zraszać garaż (pierwszą zalewaną część) wodą bo szybko wysychała (po 4 godz mogłem już wejść na garaż bez zostawiania żadnych śladów).
    Później podlewany regularnie: 2 razy w niedziele (w nocy z sob-niedz padał deszcz), 3 razy w pon, dzisiaj tez już był podlewany.
    Ale mam już kilka pęknięć. Pewnie z 10 będzie. Największe właśnie na garażu (zdjęcie poniżej).
    Pozostałe są w różnych miejscach. Ale są o wiele węższe i krótsze (po kilka-kilkanaście cm długosci).
    Skąd te pęknięcia i czy są grożnie?
    Dom będzie parterowy, poddasze niezamieszkałe. Na stropie będzie się opierał dach.
    Z góry dzięki za pomoc
Nazwa:	20200524_121210_1.jpg
Rozmiar:	98,6 KB
Nazwa:	20200524_121214_1.jpg
Rozmiar:	99,0 KB
Nazwa:	20200524_121229_1.jpg
Rozmiar:	97,1 KB
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Wygląda na skurcz, nie dolali wody do mieszanki?
    Przy mnie nie. Ale nie siedziałem z Nimi cały czas na górze.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Cytat Napisał artur__ Zobacz post
    Wody dolewa "gruszkowy" często na wniosek tych co sa na górze. Takie rysy nie zagrożą bezpieczeństwu konstrukcji
    To wygląda na rysy skurczowe.
    Niewielki problem.
    Beton bedzie mial rozne drobne rysy i to jest calkowicie normalne, po rozszalowaniu tez pojawia sie pewnie nowe rysy, to znak ze strop pracuje normalnie prawidlowo, pojawienie sie rys to znak ze rozciaganie jest wieksze niz wytrzymalosc betonu i zaczyna pracowac zbrojenie
    Dzięki wszystkim za odpowiedź.
    Strop już rozszalowany i faktycznie jest tylko kilka pęknięć powierzchniowych na górze. Wszystko wygląda ok.
    Dzięki i pozdrawiam,
