Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Obsadzanie puszek na ścianie z przyklejoną płytą GK
    Na ścianach z cegły mam puszczoną nową instalację elektryczną wraz z wykutymi otworami na puszki z całkiem sporym luzem. Na ściany poszła płyta gk przyklejona na klej gipsowy. W płytach wywierciłem otwornicą otwory na puszki. Płyta odstaje ok 1 cm od ściany. Przed przyklejaniem płyt nie obsadzałem puszek i teraz się zastanawiam czy dać puszki dedykowane do płyt GK czy lepiej wkleić puszki na gips.
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Co Ci się podoba, co masz co jest tańsze. Puszka do GK ma tylko uchwyty tak aby stabilnie ją można dokręcić do płyty która pod spodem ma pustkę. Na gips jej nie złapiesz stąd rozróżnienie. Gdy nie wykr~cisz tych wkrętów z łapkami to i te do GK możesz wkleja" w to co masz. (ale te puszki z reguły są droższe)
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Niby dlaczego ma nie złapać tych do gk, Dasz takie do gk prosty montaż i gotowe, dasz takie do osadzania na stałe, troszkę taniej i stabilniej tylko ten gips, będzie zabawa
