Basenowa pompa ciepła
Witam posiadam basen o wymiarach 412x201x122 lustro wody ma wysokości max 110cm a łączna pojemność to 8124L. Zastanawiałem się na zakupieniem do basenu basenowej pompy ciepła:
https://wszystkodobasenow.pl/pompa-c...-malego-basenu
Basen stoi od strony południowej i przez prawie cały dzień jest w słońcu w zeszłym roku temp wody była i nawet 30 stopni w czerwcu. W tym roku wszyscy widzimy jaka jest jest pogoda i na dworze 15 stopni. Basen stoi na styropianie a na noc na lustro wody jest kładziona fiola bąbelkowa do zatrzymywania ciepła oraz dodatkowo nad basenem jest rozciągana pokrywa aby bardziej zatrzymać temperaturę nocą. I teraz pytanie czy taka pompa ciepła zda egzamin ??? o prąd zbytnio się nie martwię bo na domu jest instalacja fotowoltaiczna o mocy 8.25 kWp. Założenie jest takie aby w pochmurne dni woda w basenie miała 28 stopni. Dlatego pytanie do was bo nie wiem czy jest sens wydawania pieniędzy i żeby się nie okazało że to ustrojstwo nie zda egzaminu i a pieniądze wyrzucone w błoto.
Mam basenową pompę ciepła. Dzięki temu sezon mam od maja do końca września.
Więcej możesz zobaczyć na tym filmie https://youtu.be/0n03ntFkKVw
Pokazałem Ci jak działa basenowa pompa ciepła i czego możesz od niej oczekiwać, nigdzie nie mówiłem, że masz kupić taki model.
Ta pompa, której dałeś link raczej nie ma funkcji autodefrost. Jak taka funkcja działa, to miałeś okazję zobaczyć na filmie.
Sam musisz zdecydować, czy będzie Ci potrzebna, czy nie.
Czy każda firma poradzi sobie z serwisowaniem, to ja tego nie wiem, to jest z założenia, przy normalnej eksploatacji urządzenie bezobsługowe.
Ten filmik oglądałem i bardzo mi się podobał więc dlatego zastanawiam się na zakupem takiej pompy tylko mój basen nie jest duży i trochę szkoda mi ładować parę ładnych tysięcy do tak małego basenu jaki posiadam jakbym miał basen 30m3 to tak wtedy ma sens inwestycja chociaż z drugiej strony jak mam kupić dla przykładu tą pompę co podałem i efekt zero to też bym jej nie kupił. No nic będę musiał bardziej zgłębić temat czy warto dać te 1800zł czy np nie lepiej dołożyć z 500zł i kupić coś pewniejszego, Mam możliwość kupienia nowej pompy za 3000brutto
https://www.hewalex.pl/oferta/pompy-...pcwb-35kw.html
A co do założenia że urządzenie bezobsługowe to jak to ma się do uzupełniania odczynnika?? bo jak dobrze pamiętam jest tam gaz o znaczeniu R32.
Ostatnio edytowane przez SuchyX ; 01-06-2020 o 15:59
Dobrze sobie przemyśl wszystkie za i przeciw, porównaj kilka modeli pomp, zwróć uwagę, która ma autodefrost, czy potrzebujesz tej funkcji.
O potrzebę uzupełniania czynnika, najlepiej zapytać w serwisie lub u dystrybutora.
I o to dostałem odpowiedź
"Nie ma potrzeby robić przeglądów
Po okresie gwarancyjnym każda firma od klimatyzacji"
