Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Przyłącza wod-kan - kiedy projekt
    Sprawa wygląda tak, że architekt robi projekt. Zlecił swojemu geodecie wykonanie mapy do celów projektowych. Ja tej mapy nie mam, geodety nie znam. Dodatkowo biuro architektoniczne nawet za dodatkową opłatą nie chce podjąć się wykonania projektów przyłączy. Ja planuję wykonać przyłącza wodne i kanalizacyjne za 2-3 lata.
    I teraz pytanie - jak to rozegrać, by zrobić dobrze. Czy olac architekta teraz i kiedyś w przyszłości jeszcze raz zlecać innemu geodecie wykonanie mapy do celow projektowych i potem projektantowi wykonanie projektów przyłączy, czy może teraz znaleźć projektanta przyłączy, wykonać projekty i dołączyć je do papierów do PnB?
    Czy może projekty przyłączy mają jakiś okres ważności?
    e_nygma
    Feb 2010
    Skoczów okolice
    43-430
    282
    Ja jak zlecałem projekt domu kilka lat temu to niby nie były potrzebne do pozwolenia projekty instalacji wewnętrznych i przyłączy oprócz gazowego , później przepisy się zmieniły i były wymagane papiery na wszystko, teraz jakąś nowelizację podpisał Prezydent i czegoś nie potrzeba, projektów instalacji ale to trzeba sprawdzić w wymaganiach.
    Ja w międzyczasie musiałem zrobić projekty instalacji wewnętrznych wraz z przyłączeniami, koszt 1000 inst wewn, 650 zł projekt przyłącza wodnego / możliwe że można było uniknąć tego drugiego ale to robiły dwie różne osoby/ Teraz czekam na przyłącz elektryczny i geodetę który naniesie wszystkie przyłącza na mapkę .
    Także masz wybór albo od razu niech projektant zrobi komplet , projekt domu wraz projektami instalacji wewnętrznych / tak na przyszłość bo jeszcze mogą się przepisy zmienić / no i projekt przyłączy wodnego , prądu , gazu. Albo później tak jak ja w czasie budowy lub wykańczania domu
    Dom w trakcie wykańczania wg planu "przy głogowej 1, 2,4 i własnej koncepcji: 123m2 zabudowy, 184 m2 użytkowej, ~156 m2 ogrzewanej podłogowo + garaż , kotłownia nieogrzewana . Ściany pustak keramzytobetonowy 25 cm, dachówka betonowa Brass cisar. Okna 3 komorowe 3 uszczelkowe o Uw 0.7 do 0.8, drzwi stalowe wikęd thermoprestige , brama krispol 60mm.
    ściany 20cm styro. grafit, dach 30 cm piana PUR, podłoga coś 14 cm szary grafit
    Ogrzewanie : od 22.12/2021 PC LG therma V 9kW
    Wystąp najpierw o warunki przyłączenia.
    Mam warunki przyłączenia.
    Tylko się zastanawiam, czy robić teraz projekty samych przyłączy, czy potem zlecić kompleksową usługę czyli projekt wraz z wykonaniem.
    Pablo_11
    Mar 2016
    Warszawa, Bramki
    05-870
    403
    A jak w międzyczasie ktoś coś wybuduje i będzie kolizja? Albo zmienią się przepisy? Swoje projekty będziesz mógł..... I sprawdź ważność warunków przyłączenia - zdaje się 2 lata. I po tym terminie Twoje projekty....
    PC SDC09H3E8
