łączenie kleszczy z krokwiami
Mam pytanko, co powinno być łącznikiem dwóch kleszczy z krokwią ? skręcanie na śruby z dwóch stron czy śruba ciesielska. Mój wykonawca chce użyć wkrętów i tak mnie do tego przekonuje pewnie też z wygody. Śrubami pewnie można bardziej dociągnąć jak w murłatach.
Po dwie śruby na złączu lub cztery wkręty ciesielskie. Naprzemiennie po dwa z każdej strony o długości równej sumie grubości kleszczy i krokwi. Pozdrawiam.
OK. dzięki Andrzej. Mam już powkręcane ciesielskimi ale zostały w niektórych szpary po kilka mm.
Trzeba wykręcić wkręty. Ścisnąć krokiew z kleszczami ściskiem stolarskim i wkręcić wkręty lub zastosować śruby minimum M10 i powiększone podkładki. Pozdrawiam.
