Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Domyślnie PC Galmet NewMiniLand 6GT
    Cześć!
    Będąc dziś w hurtowni instalacyjnej gdzie się zazwyczaj zaopatruję zobaczyłem, że mają na sprzedaż PC jak w temacie - moc grzewcza 6.83 bodajże. Nie byłoby w tym nic dziwnego jak fakt, że chcą ją sprzedać za 6000zł brutto Co moim zdaniem jest super ceną. Rok produkcji 2012, faktura, gwarancja itd... może kogoś zainteresuje. Pompa nowa, mówili, że zalega im na magazynie i chcą się jej pozbyć
    Na tej stronie znalazłem opis tej PC http://www.mufka-instalacje.pl/GALME...PA-CIEPLA/265/
    Załączam 2 fotki. Podzespoły Alco, sprężarka copelanda, sterownik compit r420 i wbudowane 2 grzałki
    https://zapodaj.net/c966499265b9e.jpg.html
    https://zapodaj.net/1a26e83c95f6c.jpg.html
    Ogrzewane 150m2. Bk 24cm; 15cm Styro 0,31; Dach 30cm wełny 0,36 (stryszek 15cm); podłoga 15cm styro 0,42; fundamentn 10cm (5styroduru+5styropianu); okna 2 szybowe; OP 100% (2 drabinki w łaz, 2 grzejniki w garażu, 2 w pom. gosp.); PC Apic 8kw gruntowa, DZ 4x150 2xspiralny/2xliniowy + dobieg 60mb; PV 9.92kwp na gruncie. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/31hi
    Lider FORUM (min. 2800)
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Fajna maszna . Na tabliczce nie podano ładunku czynnika . Moż ebyć problem z własciwym napełnieniem. Za taką kase warto. regulator Compita jest OK.
    Czyli jest możliwa gruntówka za 20 kpln na gotowo.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.677
    Traktor, będzie słychać w całym domu. Kiedyś taką samą zamontowałem to było słychać na zewnątrz w ogrodzie że pracuje Ale cena wymiata, jak sam nie kupisz daj znać, podzespoły są więcej warte
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
    Spoko
    To, że głośna to nic - można wyciszyć pianką Spróbuję jeszcze coś ponegocjować i może ktoś z forum się skuci
    Nowa cena na tą pompę - 4000zł
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Ładna promocja Do tego poziomy wymiennik DIY i mamy pompę w cenie kotła gazowego z kominem.
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.677
    Cytat Napisał sruba014 Zobacz post
    I jeszcze tego nie kupiłeś? Daj namiary!
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Cytat Napisał wihajster Zobacz post
    Z tego co pamiętam, to Kolega @sruba014 już sobie zmontował PC.
    Ale może taka sklepowa jest lepsza od samoróbki.
    Ja wymieniam jednostkę zewnętrzną z 2008 roku na wyprodukowaną we wrześniu 2018 roku, nie montowaną. Wg tego co podaje producent A++ dla c.o. i A+ dla c.w.u.
    A! - w jego stopce jest mowa o PC
    500+ za pośrednictwo w zakupie - żarcik
    Tak ja mam już PC - Apic 8kw kosztowała mnie 14000 (samo urządzenie). A tu za 4000 jest nowy galmecik na super podzespołach, tak jak pisał Wihajster same bebechy są pewnie więcej warte niż cena samego urządzenia. Co do hałasów które wydaje ten galmet (jak pisał Wihajster) to żaden problem - kupić piankę i wygłuszyć
    Vr5 u ciebie jest PCPW?
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Tak. Też jest o tym informacja w mojej stopce.
    Przyznam szczerze, że nie często czytamy to co tam jest napisane. Z Twojej przeczytałem już po zatwierdzeniu posta i dopisałem ostatnie zdanie. Na tyle szybko, że nie pojawiło się nic o uzupełnieniu.
    Mam używanego Daikin`a z 2008 roku. Do niego w maju dokupiłem jednostkę zewnętrzną nową, która za 2 - 3 dni zastąpi aktualnie pracującą. Jest to model ostatni z serii z czynnikiem R410A, gdyż firma produkuje obecnie z czynnikiem R32. Oprócz podobno niewielkich zmian w elektronice moja posiada 1,7 kg czynnika, a ta obecnie produkowana 1,15 kg. Piszę o tym czynniku, gdyż daleko im obu do granicznej wartości 3,0 kg gazu.
    Ta nowa jednostka zewnętrzna jest nieco słabsza - 6 kW. U mnie wystarczy, bo przy temperaturach poniżej - 5 st.C. ekonomiczniej było ogrzewać gazem.
