Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie elektrozamek w furtce
    Panowie potrzebuje pomocy ,jak zrobic elektryczne otwieranie furtki bez klamek? posiadam zwykly wideodomofn z funkcja otwierania bramy i furtki ale co jesli nikogo nie bedzie w domu a chce wejsc przez furtke? jak to wykombinowac niestety wideodomowon ma tlko przycisk zewnetrzny z kamera nie ma tam klawiatury ktora umozliwiala by zwolnienie rygla kodem wiec co dodac to tego?tak zeby mialo to rece i nogi do furtki mam pociagniete kabel 20 zylowy wiec kabelkow starczy na kazde rozwiazanie w skrocie chce dostacsie na podworko zwalniajac elektrozaczep z zewnatrz
    24.313
    Najprościej wymienić domofon na obsługujący pastylki, odcisk palca czy kod.
    Inne rozwiązania to sięganie prawą ręką do lewej kieszeni - jak chcesz w to iść, to rozrysuj dokładnie połączenia i podaj model domofonu - najlepiej na Elektrodzie.
    weasel123
    Jan 2013
    144
    Najprościej zawsze wyrzucić i kupić nowe ale nie musisz wymieniać domofonu.
    Dokup moduł RFID i pastylki - pewnie coś koło 100-150zł, można to wpiąć równolegle w obwód rygla w domofonie i działa w zasadzie niezależnie.
    Montaż wewnątrz obudowy domofonu albo gdzieś obok, byle antenka (drucik) był nieosłonięty metalem - na przykład za etykietą z numerem lokalu.
    Ilość pastylek dowolna - kodujesz dostęp za pomocą karty-klucza.
    Pierwszy wyklikany przykład, tyle że antena jest nadrukowana:
    https://bomap.pl/pl/p/Autonomiczny-c...z-obudowy/2725
    Ostatnio edytowane przez weasel123 ; 04-06-2020 o 22:35
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar LDP05
    Dec 2015
    Tarnowskie Góry
    42-600
    271
    W zależności jaką masz bramę (wjazdową lub garażową) dokupujesz sobie odpowiedni odbiornik:
    http://www.bramowe.pl/96-radioodbiorniki-wisniowski
    i pilotem do brany otwierasz furtkę.
    Projekt LDP05, Ocieplenie 30cm L-0.031, podłogówka, WM, okna Vetrex 90,
    https://monitoringpublic.solaredge.c..._PL#/dashboard
    Nigdy nie spotkałem się jeszcze z elektrozamkiem. Czym to tak na dobrą sprawę jest?
    Moderowano
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 11-06-2020 o 19:34 Powód: Reklama na Forum jest płatna. Zapraszamy do wykupienia płatnego profilu.
