Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    samremontuje
    Jun 2020
    Prusice
    55-110
    31
    Domyślnie Posadzka - jakie warstwy, jakie grubości
    Remontuję dom, w którym podłogi nie mają izolacji termicznej. Chciałbym je ocieplić, ale problem jest taki, że ok. 20 cm pod podłogą idą rury kanalizacyjne. Co powinienem zrobić? Chudziak + styropian + posadzka? Jakie grubości poszczególnych warstw? 20 cm to niewiele, niestety nie mogę podnieść posadzki bo sufity i bez tego mam niskie.
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Skąpo opisałeś założenia remontu.
    Można zdemontować rury kanalizacyjne, wylać chudziak, położyć folię, zamontować z powrotem rury. Styropianu, jeśli nie zamierzasz robić podłogówki z 15cm.
    Na to, wylewka anhydrytowa 6cm lub tradycyjna z miksokreta 8cm.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    samremontuje
    Jun 2020
    Prusice
    55-110
    31
    Podłogówkę chciałem robić, ale te 20 cm nieco pokrzyżowało mi plany. Remont robię w domu, w którym mieszkam, więc niestety nie ma mowy o demontażu kanalizy. To co pierwotnie chciałem zrobić to:
    - 10cm chudziaka
    - 5cm styropian i poprowadzone w nim rurki do kaloryferów na piętrze i instalacja wodna
    - kolejna warstwa styropianu 8cm
    - rurki do podłogówki + wylewka betonu mokrego (B20?) 7cm z włóknami PP
    Razem daje to 30 cm
    Nie chciałbym rezygnować z ogrzewania podłogowego, ale nie wiem jak poradzić sobie z rurami kanalizacyjnymi. Obkopać i lać chudziaka dookoła?
    Jedyna alternatywa dla tego jaką widzę to cieńszy chudziak, płyty PIR 50mm i ogrzewanie kaloryferowe.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar termolit
    Sep 2012
    Dolnyśląsk
    50-062
    134
    TERMOLIT Ogrzewanie Podłogowe | Wylewki Anhydrytowe | Pianobeton | Styrobeton www.termolit.pl tel. 513 148 985
    Możesz zastosować pianobeton: www.termolit.pl/pianobeton.html // jesteśmy z Wrocławia, możemy coś więcej podpowiedzieć i podjechać - na stronie jest kontakt do nas.
    www.termolit.pl
    tel. 513 148 985
