Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Stopniowanie uchyłu - Prismatic, Prolux a Morlite
    Mamy wybór okien pomiędzy Prismatic a Morlite.
    W sumie są podobne. I cenowo i funkcyjnie. I po długim czasie zastanawiania się nad oknami nie chcę już mieszać sobie w głowie innymi profilami.
    Ważne jest dla mnie stopniowanie uchyłu. W jednych jest system Four season a w drugich Activ Pilot.
    Pytanie do osób, które mają te okna, czy jeśli chodzi o tą funkcję to działa taka jak powinna, tzn. 3 stopnie uchyłu?
    Cześć!
    Będąc w Oknoplast gdy decydowaliśmy się na zakup stolarki okiennej, przedstawiciel proponował właśnie Prismatic. Z tego co pamiętam, zrobił na nas b. pozytywne wrażenie. Design, dobra termoizolacja. Co prawda pięć komór ale podobno ma zdecydowanie lepsze właściwości niż te, które posiadają 6-7 komór.
    W naszym przypadku jednak się nie zdecydowaliśmy ze względu na cenę.
    Stopniowanie uchyłu również zrobiło na nas wrażenie. Mając ciut więcej pieniędzy w budżecie na ten rozdział bez wątpienia byśmy się na niego decydowali
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.119
    Cytat Napisał Lukquash Zobacz post
    Cześć!
    Słowo PODOBNO jest w tym przypadku KLUCZOWE. Kupiłeś "bajeczkę" sprzedawcy.
    Stopniowanie uchyłu - banalny, ale przydatny drobiazg w domach ze zwykłą wentylacją grawitacyjną. Ja zawsze pokazuję to swoim potencjalnym klientom przy prezentacji. Potem to samo przy przeszkoleniu na budowie. Zawsze są zaskoczeni tym, że mają taki gadżet. Takież to "wielkie wrażenie" robi.
    Do tego stopniowanie w okuciach Winhaus zawsze robione było na rozwórce i przy użytkowaniu skrzydło sprawiało wrażenie, że zaraz wypadnie. Nie dziwię się, że to pokazują, bo zaraz byłyby reklamacje że coś jest zepsute.. .
    Cytat Napisał walprus Zobacz post
    Działa jak powinno. A marketingowcy to już samych siebie przechodzą, W obu przypadkach to taki sam elemencik który można samodzielnie wpiąć w rozwórkę i nagle ze zwykłego banalnego okna mamy magiczne for sizon czy inną magię.
    https://okucia.sklep.pl/produkt/mech...ewna-winkhaus/
    https://okucia24.com/mechanizm-regul...aus,id758.html
