Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Izolacja podłogi i stropu
    Witam serdecznie. Potrzebuję porady odnośnie ocieplenia podłogi i stropu. Mam dom parterowy 150m2 posadzki (z garażem) i na stropie razem ze ścianami wychodzi niecale 170m2. Na dole planuje dać 15cm styropianu, a na strop chciałbym położyć 3x8cm = 24 cm. Nie bardzo się orientuję jaki rodzaj styropianu (eps 100, 80 czy 60) i w jaka lambde iść. Czy jest jakaś kolosalna różnica między 0,030, a 0,036. No bo cenowo wiadomo jak to jest. Około 2 tysięcy różnicy na samym stropie. No i pytanie czy jakas folię między warstwami styropianu na stropie trzeba dawać? Dziękuję za wszystkie odpowiedzi pozdrawiam.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.457
    Cześć !
    Po kolei:
    * folii między warstwami nie dawać, bo to nic a nic nie da
    * różnica między lambda 030 a 036 jest jaka jest, ale 030 (moze się mylę) jest b. trudne do osiągnięcia - lambdę poniżej 031 uzyskuje się poprzez zastąpienie powietrza jakimś innym gazem, więc to kosmos, musi kosztować
    * 031 są obecnie dostępne dla kieszeni Kowalskiego, ale jeśli grubość nie jest krytyczna (możesz dać np 28 cm), to lepiej kupić tańszy i dołożyć warstwę
    * patrz na jakość materiału, nie tylko na liczby, czyli kup próbkę (balot) tego 031 i 036 i pomiętoś w dłoni, pochodź po nim. Założe się, że 031 będzie twardy a 036 miękki. Pamiętaj, że ekipy będą łazić po tym styropianie i mogą go zniszczyć jak będzie za miekki
    * styropian ma coś takiego jak stabilność i tolerancję wymiarową, odporność na ściskanie itd. Wybierz styropian podłogowy - tak się nazywa, ma odpowiednie parametry.
    * czemu 3*8 cm? Jak pod stropem jest ogrzewane pomieszczenie, to nic Ci nie da izolacja stropu tego kalibru - co chcesz osiągnąć?
    EDIT: ostatniego pytania nie było; nie doczytałem w nocy
    Jak chcesz, to daj 24 cm, ale ja bym raczej dał wełnę, jeśli jest tam bezwietrznie i w dwóch warstwach.
    Ostatnio edytowane przez Ratpaw ; 09-06-2020 o 16:17
    Gdynia
    Cytat Napisał BartekRos Zobacz post
    Na strop 24cm? Ja mam 5cm w projekcie i tyle dam.
    W projekcie mam 20cm izolacji. Żeby ciepło nie uciekało. Wełna nie jest za miękka pod wylewkę?
    Cytat Napisał Robinson74 Zobacz post
    Ale chyba 5 cm to strop z użytkowanym poddaszem i skosy są jeszcze ocieplane. Bo nie wierzę, że projektant dał tylko 5cm ocieplenia.
    Może nie zrozumiałem do końca Twojej sytuacji.
    Moje 5cm to między parterem a poddaszem.
    u Ciebie jest użytkowane poddasze dlatego na stropie 5cm. U mnie jest dom parterowy więc ocieplenie mojego stropu to tak jak u Ciebie ocieplenie dachu
