Schnie mi świerk - co mogę z tym zrobić?
Mam w tym roku wielki problem ze świerkiem który rośnie w "przyblokowym" ogródku.
Najpierw dopadł go ochojnik. Kiedyś podlewałem drzewko Confidorem i ochojnika zwalczyłem ale teraz Confidora nie mogę dostać więc podlewałem drzewo Polysect 005 SL. Robiłem to już dwa razy i raz opryskałem drzewko (ale małą ilością srodka). Niestety ochojnik dalej jest. Usuwam go ręcznie ale ciągle pojawiają się nowe.
Na domiar złego zauważyłem że drzewko zaczeło schnąć od środka. Na suchych igłach widać bardzo dużo czarnych plam jak na zdjęciu.
Co to jest i co z tym zrobić?
Drzewo rośnie w ogródku przy bloku.
Zbyszek
Ty go ratujesz przez chwilę na dobę. Wiesz co się dzieje w pozostałym czasie? Masz oko (kamerę) na niego?
Nie nie mam kamery ale teren jest ogrodzony
mogą być sadzaki na wydzielinie mszyc.
Ale mogą być owocniki osutki.
Dziękuję za odpowiedź.
Jak to sprawdzić i co mogę z tym zrobić? Choinka schnie mi w oczach, aczkolwiek schną tylko stare pędy,
Nowe są zielone ale na nich dla odmiany mam ochojnika
może też być przędziorek a sadzaki sa infekcją wtórną.
Sadzaki same w sobie nie sa szkodliwe, bo nie atakują żywych tkanek, tylko żywicę, cieknący sok roślinny, spadź mszycy.
osutka atakuje igły zeszłoroczne, więc chyba jednak nie to, bo wewnątrz korony sa starsze igły.
Zasadniczo grzyby się trudno oznacza, trzeba się przyjrzeć przez lupę. Bo może to nie grzyb tylko jakiś szkodnik lub jego jaja (np. miodownica)? Na tym zdjęciu trudno powiedzieć.
Dziękuję za odpowiedź. Zrobiłem zdjęcie z największym powiększeniu jak mogłem. Pod lupą wygląda że część czarny plam to "kupy" a część ma nogi i czułki.
Czyli to przędziorek?
oprysk Mospilanem spróbuj
raczej mszyca. tylko dziwne, że nie padła po Confidorze
Dziękuję, spróbuję.
Cofidorem w tym roku nie opryskałem bo go nie można dostać. Robiłem oprysk Polysect 005 SL ale to był oprysk na ochojnika który też mi się przyplątał i to w dużej ilości. Ale oprysk Polysect 005 SL był bardziej po wierzchu świerka bo tu jest ochojnik a te czarne plamy są w środku.
Być może nie jest to problem lokalny (choroba liści) tylko globalny - całe drzewo jest słabe, bo zmieniły sie warunki środowiska. W całym kraju chorują świerki nawet te w zwartych drzewostanach, a co dopiero te posadzone przy domu. Świerk lubi wilgotne powietrze i żyzną wilgotną glebę. Piszesz z Gdańska, więc tam macie więcej wilgoci w powietrzu, ale jeśli rośnie w osamotnieniu przy blokach, to mikroklimat będzie miał kiepski. Do tego gleba - jeśli jałowa koniecznie grubo wyściółkój korą o średnicy min 2 m od pnia. Jeśli to jest przyczyną to po kilku latach drzewo powinno odzyskać lepszą formę.
Choroby z czegoś się biorą...
PS - Oczywiście dotyczy to świerka pospolitego, ale np. świerk kłujący wręcz przeciwnie lubi suche powietrze, słońce i niewiele wody
Ostatnio edytowane przez Mike8 ; 04-08-2020 o 19:06
Powód: dopisanie
