Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie Problem z wielkością okien
    Witam serdecznie, mam mętlik w głowie jeżeli chodzi o wielkość okien. W projekcie mam wymiar 120 wysokość, 180cm długość. Pokoje mają po 11m kwadratowych. Wydaje mi się, że te okna są za duże jak na taka wielkość pokoi, a mianowicie szerokość tych okien bo aż 180cm. Czy moje odczucia są zasadne? Jakie macie rozmiary okien w pokojach 10-12m kwadratowych? Muszę podjąć decyzję do jutra, bo wykonawca chce już robić otwory na okna.
    Mam jeszcze pytanie czy otwory po 5cm większe z każdej strony będą odpowiednie do wstawienia okien? No i ile zostawić luki na rolete? 20cm? Wykonawca twierdzi, że tak będzie dobrze.
    Mam jeszcze pytanie odnośnie drzwi tarasowych. Jak z użytkowaniem drzwi PSK o takim rozmiarze (320cm dwuskrzydlowe)?
    Dziękuję bardzo za opinię oraz pomoc w wyborze,
    Nie mogę edytować postu. 180cm to jest oczywiście szerokość okien A 120cm wysokość .
    PS: Jaką macie wysokość od podłogi na gotowo do okna?
    dez
    Jun 2012
    Leszno
    64-100
    693
    Rozmiar okna wydaje się ok.
    Otwory po 5cm z każdej strony to dużo za dużo, po 2cm wystarczy.
    Zastanów się nad cofnięciem nadproża i zrobieniem rol. podtynkowej nadstawne są tragiczne, poczytaj.
    PSK jest chyba tylko jednoskrzydłowe (część stała i ruchoma). Jeśli finansowo podołasz to bierz hs. Mialem do czynienia z kilkoma PSK i cieszę się że zdecydowałem się na hs (też 320cm).
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Cyfry w projekcie (180x120) to zwykle wymiar otworu. Do niego dopasowuje się okno na konkretne zamówienie (praktycznie nie ma już typówek, ale kiedyś pasowało w to okno 176x114 i mniej więcej takie będzie dobrze pasowało u Ciebie.)
    Wysokość do parapetu od podłogi - zwykle ok 90cm (+/-5cm) - przyjmij że wierzch parapetu wypadnie ok 4-5 cm nad otworem.
    320cm na przesuwne PSK jest praktycznie za duże. 99% firm robi max 300cm. Szerzej - trzeba robić nierówny podział - skrzydlo 150+część stała 170cm. Chyba że HS (+ 5 tys zł). Mój dostawca drewna robi 320cm, ale to już wymaga grubszych szyb 6mm (znowu dopłata).
    Rolety nadstawne to ... mocno nieszczelna dziura i kto może od nich ucieka. Koniecznie się dokształć w tym temacie (odwiedź 2-3 firmy okienne).
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Jak dla mnie, to te okna są trochę za niskie,szczególnie jeśli w podanych wymiarach mają się zmieścić rolety nadstawne ,ale wiadomo, każdemu co innego się podoba i musi też pasować do wyglądu domu (niski okap itp). Jeden pokój może być w kwadracie, drugi tzw kiszka i mimo że mają te same m2 inne szerokości okna do nich pasują.
    Ja mam otwory okienne szer x wys - m2pokoju - przy długości ściany z oknem- wymiar zewn ramy- wymiar szyby.
    205 x150 -14,2m2 - 4m - 203x143 - 188,8 x 128,8
    150x150 - 11m2 - 2,9m - 147x143 - 138,8x128,8
    120x150 - 10m2 - 3m - 123x143 - 108,8x128,8
    A co sądzicie o wymiarze okna 150 wysokość, 180 długość? By były chyba bardziej symetryczne niż 120x180. Okap będzie wyżej bo ścianka kolankowa zostanie podniesiona o 2 pustaki plus wieniec.
    Co za idiotyczne rady, "to okno jest za niskie". Chyba masz jakis projekt, czy wymyslasz wszystko w trakcie robót?
    Kształt i wielkość okien prócz typowych zastosowań, jest powiązany architektonicznie z całością budynku i w taki sposób powinien być rozpatrywany.
    Tylko w trakcie zmian w projekcie została podniesiona ścianka kolankowa oraz kat nachylenia dachu. A okna zostały po staremu...
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Przeczytałeś cały mój post zanim nazwałeś go idiotycznym? To - każdemu co innego się podoba >>> i musi też pasować do wyglądu domu<< - ma taki sam sens jak Twój tekst, czyli jest równie idiotyczny?
    Mój sąsiad ma w swoim budynku same poziome i pionowe "jamniki" a jego dom wszyscy nazywają Alkatraz. Jemu się widocznie to podoba i taki projekt kupił. Mnie nie, więc mam inny. Zmiany w wielkości okien i ich umiejscowienie jest najczęściej spotykaną zmianą względem oryginału. Najczęściej z powodów finansowych ludzie dostosowywali się do typowych rozmiarów oferowanych przez sprzedawców i zawsze było to zmniejszanie wymiarów. Do tego dochodzi zmniejszanie okien roletami nadstawnymi, których w projekcie brak Zrozumienie błędu przychodzi po położeniu ocieplenia, kiedy okno wizualnie jeszcze bardziej się zmniejsza i... typowy Polak po szkodzie.
    Ostatnio edytowane przez Pytajnick ; 11-06-2020 o 11:37
    Ja w podobnych pomieszczeniach mam 180x140 i jest idealnie moim zdaniem.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Moze klucz tkwi w wysokości pomieszczeń?
