Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Sep 2014
    10.894
    Domyślnie Prosument zbiorowy w nowelizacji OZE, czyli użytkownik wirtualnej elektrowni
    Jedną z trudności, w rozwoju energetyki rozproszonej, jest jej ograniczenie do tych inwestorów, którzy mają na dachu lub przy posiadłości wystarczająco dużo miejsca, by zainwestować w swoją własną elektrownię - instalację fotowoltaiczną. Problem dotyczy głównie miast.
    Pomysłem na jego zniwelowanie jest dołączenie do ustawy OZE definicji prosumenta zbiorowego, który mógłby korzystać z wirtualnie eksploatowanej instalacji OZE.
    https://globenergia.pl/prosument-zbi...ej-elektrowni/
    Ciekawe jak to się rozwinie.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Strasznie dużo nowel i zmian w tej ustawie OZE.
    Jak by nie mogło być proste od początku:
    - ten sam haracz dla ZE do mocy PV 50 kW
    - masz 2 domy z PV, to możesz wspólnie bilansować zużycie i oddanie EE z obu liczników. Nawet jak by podlegało pod 2 różne OSD.
    Ale prawda jest taka, że od prawie 4 lat nie ma jeszcze wypracowanego sposobu na identyczne rozliczanie prosumentów w całej Polsce
    Sep 2014
    10.894
    Cytat Napisał vr5 Zobacz post
    Ja to widzę tak:
    1. masz dom z instalacją PV i dom / dony / mieszkania bez instalacji i wszystko rozliczasz w ramach jednej umowy / instalacji
    2. masz dom / domy / mieszkania bez instalacji i jednocześnie udziały w innej instalacji PV (dużej lub małej) i rozliczasz EE tam gdzie chcesz.
    #StopRussia !!
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    Obecnie jest to teoretycznie możliwe jeżeli masz jedną umowę kompleksową i w niej masz wskazane rożne pkt poboru i faktura jest jedna, więc gdybym mieszkał w bloku ale miał domek agroturystyczny np pokoje gościnne i tam pv, to jak mam gości to jest na bieżąco a jak obiekt jest pusty po sezonie i przed to mam nadprodukcję i teoretycznie prąd w mieszkaniu za darmo.
    Może ktoś to już przetestował?
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Jeden mój znajomy ma dom, a właściwie działkę po rodzicach w innym województwie, działkę, bo w miejsce starego domu wybudował na przełomie wieku nowy od podstaw.
    Mieszka w Sosnowcu w bloku, sporadycznie bywa "na ojcowiźnie". Jego żona częściej, bo sporo ziemi, więc ma gdzie uprawiać jakieś ziemiopłody. Tu jest Tauron, tam PGE. Zamontowane ma około 2,5 kWp mimo, że falownik jest 3,6 kW. Założył klimę, c.w.u. na prąd, a i tak nie jest w stanie całej produkcji EE skonsumować.
    Dopiero za parę lat jak przejdzie na emeryturę i dopiero wtedy będzie myślał o rozbudowie PV.
    I
    Sep 2014
    10.894
    #StopRussia !!
