Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Oświetlenie narożne w piwnicy
    Mam kilka małych pomieszczeń w piwnicy o wysokości ok. 185cm.
    Żeby nie uderzyć głową o lampy, rozważam montaż oświetlenia w narożnikach na styku ściany i stropu.
    Czy może ktoś podrzucić pomysł jaki rodzaj taniej lampy (oprawy) można by zastosować w narożnikach?
    Dziękuję.
    PS. Chyba że ktoś ma inny pomysł na oświetlenie piwnicy, w które nie będę walił głową przebywając w takim pomieszczeniu albo idąc takim korytarzykiem?
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.280
    Paski LED, wspólny zasilacz pod włącznik oświetlenia w piwnicy.
    O widzisz! O tym nie pomyślałem.
    Nie ma chyba pasków (taśm?) na 230V? Czyli gdzieś musi być jeszcze jakiś transformatorek (zasilacz?).
    W zasadzie paski są tak cienkie, że w takim razie oświetlenie wcale nie musi być w narożniku tylko normalnie na środku.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.280
    Zasilacz 15W/10v z popularnego marketu na 3 literę, mieści się w zwykłą puszkę podtynkową. Dajesz głębszą puszkę (chyba 6cm) to masz w głębi zasilacz i wyłącznik na wierzchu. Czy sa takie na 12V ? Nie wiem. Tak nisko w piwnicy paski na 230V to nie jest najlepszy pomysł, szczególnie jeśli instalacja jest dwuprzewodowa.
    Ostatnio edytowane przez Bertha ; 13-06-2020 o 22:28
    Instalacji jeszcze nie ma i będzie 3-przewodowa,
    To dom w budowie. Piwnica sucha.
    PS. Widzę, że są tez panele LED, ale one (wraz z ramką) zabierają pewnie 5-10cm, a sama taśma z profilem to pewnie kwestia 1cm.
    Ostatnio edytowane przez Robinson74 ; 14-06-2020 o 17:22
