Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Greengaz
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.623
    Domyślnie Łazienka wyposażenie
    Przyszedł kres łazienki, czyli remont kapitalny.
    Gdybyście chcieli podzielić się swoimi doświadczeniami, byłbym wdzięczny.
    1. Prysznic walk-in 900 x 1 600 mm
    - czy szyba 8 mm będzie wystarczająco bezpieczna
    - brodzik w poziomie podłogi Radaway Teos F biały 900 x 1 600. Wasze doświadczenia z takim rozwiązaniem?
    2. Armatura sanitarna wc oraz bidet.
    - Wasze doświadczenia z ceramiką Vitra /czy warto/
    - doświadczenia z rimfree
    - ewentualni inni producenci z tym, że długość ceramiki pow. 55 cm no i bez szaleństw cenowych, bo nie mam drukarni pieniędzy.
    - polecani producenci stelaży; do tej pory Grohe i 20 lat bez awarii; aktualnie sprzedawcy nie polecają, ponoć to nie to samo co 20 lat temu.
    - czy stelaż niski funkcjonalnie spełni swoja rolę
    3. mebelki łazienkowe na wymiar polecani producenci z okolic W-wy, /namiary na priv co by nie moderować/ i na co zwracać uwagę.
    Cenna każda uwaga
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Też celuję w brodzik Radaway100x120, kabinę (szkło 8mm) planuję zamówić na wymiar i osobno dokupić okucia. Na samodzielnym montażu takiego zestawu można zaoszczędzić do 2500,-zł.
    Ceny porządnych gotowych kabin są od 5000,- zł wzwyż.
    Model mojego brodzika, w salonie łazienkowym, taniej o 2 stówki niż na znanym portalu aukcyjnym.
    Producentem mebli łazienkowych, też jestem zainteresowany. Najlepiej z płyt HPL.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.623
    Ściankę szklaną 200 x 1 600 z okuciami wyceniono mi na 1 530 zł. Dużo???
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Cytat Napisał Greengaz Zobacz post
    Mało. Mnie wycenili taką na zamówienie na 4500,- z montażem. Gotowa ścianka w salonie 5000,- + , same szyby na 1500,- okucia liczę na ok. 800-1000,- zł.
    Dotyczy szyby o grubości 8mm hartowanej.
    Ceny radomskie.
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.623
    Cena za szybę z okuciami bez montażu. Mogę podrzucić namiary.
    Jeśli masz miejsce rozważ trochę dłuższą kabinę 140 cm min. Teraz mam zamkniętą 1 x 1 m i widzę jak się chlapie.
    Brodzik 160 x 90 mam wyceniony na 2 160 z syfonem
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.285
    Brodzik wygląda szpanersko, lecz bez brodzika też nie jest gorzej. Płytki ze spadkiem czyli delikatna koperta lub jednostronny do liniowego i gra gitara. Odpływ osadzany na siliconie obojętnym! Kwaśny po roku odejdzie od plastiku czy metalu. Musiałem poprawiać po fachowcach.
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.623
    Chodzi mi o ten brodzik.
    Dokładnie pod nim nie mam podłogówki, stała wanna z której rezygnuję. Brodzik jednak daje wrażenie ciepła pod stopami
    Brodzik to super rzecz, polecam
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Podrzuć namiary, chętnie skorzystam.
    Ale oferty, które otrzymałeś dotyczą szklanych ścianek z drzwiami?
    Teraz mam prysznic 1x1m z zasłonką i jest wystarczający. Nie jesteśmy otyli
    W nowym domu mogę zmieścić brodzik 140cm X 100cm, ale na styk z oknem balkonowym, będzie źle wyglądać.
    Optimum byłby 130cm.
    PS.
    Pod brodzikiem mam podłogówkę.
    Ostatnio edytowane przez cezary.pl ; 17-06-2020 o 17:45 Powód: ps
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.623
    Namiary poszły na priv.
    Szyba bez drzwi, jednolita tafla.
    Chcę aby woda w najmniejszym stopniu lała się na gres poza kabinę stąd długość 160 cm no i mam miejsce.
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Dzięki za namiary, ale jeszcze nie doleciały.
    Ja muszę mieć kabinę z drzwiami, rozsuwanymi lub na zawiasach, stąd może takie rozbieżności w cenach.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Luxum
    Feb 2012
    Kraków
    30-703
    579
    Luxum - Wyposażenie nowoczesnych łazienek Nowoczesne wyposażenie łazienek i wnętrz według indywidualnego projektu. W DOWOLNYCH ROZMIARACH, FORMACH I KOLORACH : Umywalki Wanny Brodziki Meble łazienkowe Beton architektoniczny www.luxum.pl Cała Polska
    Brodziki można także zamówić na wymiar w dowolnym rozmiarze i kolorze.
    Robione są na indywidualne zamówienie z Corianu lub GFK Luxum.
    https://luxum.pl/brodziki-i-kabiny-prysznicowe/
Nazwa:	BRODZIK 11.jpg
Rozmiar:	32,2 KB
Nazwa:	podwojna-umywalka, brodzik, Kraszewski, Corian.jpg
Rozmiar:	83,0 KB
Nazwa:	duży brodzik na wymiar.jpg
Rozmiar:	84,8 KB
    To nie sztuka wybudować nowy dom. Sztuka sprawić by miał w sobie duszę...
    http://luxum.pl/
    Awangarda wyposażenia wnętrz
    Zajrzyj osobiście lub wirtualnie do nowego salonu w Krakowie.
    Galeria Wnętrz Kreatywnych Luxum
    https://luxum.pl/wirtualny-spacer/
    2112wojtek
    Feb 2005
    4.617
    Cytat Napisał Luxum Zobacz post
    Czy GFK jest w jakiś sposób konkurencyjne w stosunku np do Corianu czy Staronu?
