Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    massi
    Lubliniec
    42-700
    117
    Domyślnie Zasypywanie fundamentów
    Hej. Co sadzicie o zasypywaniu fundamentów ręcznie ?
    Dla spragnionych fitnesu przy łopacie jak znalazł.
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.564
    24
    Czy wrzucisz piach Ty czy koparka żadna różnica. A zagęszczać czym będziesz? Woda czy skoczkiem?
    mi weszło 230 ton, nawet sobie nie wyobrażam jakbym miał ręcznie zasypywać fundamenty
    grzesio1712
    Jul 2017
    Białystok
    15-232
    322
    Koparka zasypie w ciągu godziny. Ile to kosztuje 300zl? Moim zdaniem szkoda pleców żeby wiosłować ręcznie.
    massi
    Lubliniec
    42-700
    117
    Pytam z ciekawości czy w ogóle jest to wykonalne. Narazie zastanawiam się jak dobrze rozplanować zasypywanie tak aby koparka nie stała i nie czekała, podczas zagęszczania. Muszę zagęszczać do 30 cm, gdybym więcej nasypał, to ziemi nie zagęszcze.
    Planowałem wynająć skoczka do ubijania. Podczas ubijania polewać wodą czy nie ? Najlepiej po deszczach zacząć zasypywać czy jak jest sucho ?
    Ile czasu zajęło wam zasypywanie ?
    bajprzeznet
    Feb 2018
    Łódź
    157
    Wszystko jest wykonalne.
    Połowa domów na wsiach budowana w latach 50-80 nie widziała koparki ani nawet gruszki z betoniarni
    Kwestia jest czy to się opłaca, czyli ile musisz wydać a ile czasu poświecić samemu.
    Rozumiem że mówimy o zasypaniu całej powierzchni domu? Wszędzie masz wybrane do jednego poziomu i jest np wszędzie do wrzucenia 30-40 cm piasku?
    Piaskiem który będzie obok domu i trzeba go tam wrzucić? W ile osób?
    Moim zdaniem się nie opłaca, chyba że naprawdę koszt koparki wzrośnie o parę stówek postojowego - ale wtedy też bym chyba wolał to dzielić np zasypać część samemu, ubić i dopiero na drugi dzień resztę koparką i znowu ubić.
    To jest parę godzin roboty minimum aby zrobić to ręcznie, do tego ciężkiej roboty, szczególnie jeśli jest ciepło.
    Nie wiem czy bym chciał to robić samemu, a ja to robiłem u siebie sam, a miałem na bank 1/3 tego co ty do roboty i jeszcze pomoc.
    Teraz nawet wykop pod rurę z woda chce robić koparką bo uważam że kopać 25m to szkoda mojego czasu i lepiej żebym tę energię oraz czas poświecił na inne prace budowlane.
    A ja naprawdę liczę na budowie każdą złotówkę przed wydaniem i to parę razy
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.219
    Cytat Napisał bajprzeznet Zobacz post
    Nie wiem skąd masz te dane, ale na wsiach w tym okresie to śmiało można podać że 90 % budów nie widziało koparki a 99% gruszki.
    bajprzeznet
    Feb 2018
    Łódź
    157
    Fakt - uogólniłem po prostu, bo masz racje że spokojnie były to takie ilości.
    Ale właśnie o to mi chodziło - było robione ręcznie. A to czy teraz się opłaca to inna sprawa.
    Niedawno skończyłem zasypywać. Weszło mi 90 ton i nie wyobrażam sobie robić tego ręcznie. Wsypywałem warstwami po około 17ton na wysokość jednego bloczka, po czym ubijałem 70kg zagęszczarką. Koparka była u mnie 5 razy, każdy zasyp jednej warstwy zajmował koparce niecałe pół godziny. zapłaciłem w sumie 350zł za koparkę. Wiadomo nie zawsze koparkowemu pasowało przyjechać kiedy potrzebowałem, dlatego trwało to ponad tydzień. Gdybym chciał robić to ręcznie to pewnie też zajęło by to tyle czasu, ale uważam że w tym wypadku szkoda zdrowia i kręgosłupa w porównaniu z poniesionym kosztem.
    Slyder
    Jul 2014
    Skierniewice
    96-100
    398
    u mnie ręcznie było zasypane. Roboty na 4 osoby z 6 godzin przy czym jedna ubijała. Wszystko zależy czy samochód da rade podjechać ci blisko fundamentu z kilku stron wtedy kipuje juz do środa i masz 2/3 roboty mniej
