Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Pit3r87
    Jul 2017
    Mielec
    39-300
    Domyślnie zadaszenie tarasu
Nazwa:	11111.jpg
Rozmiar:	19,4 KB
    Mam w projekcie takie zadaszenie tarasu. Długie jest na około 5m.
    ściana pustak ceramiczna 25cm+styropian 20cm
    Chciałbym żeby ten daszek dochodził do ocieplenia, czyli belka pionowa była przykręcona do styropianu, a nie bezpośrednio do ściany.
    Macie jakieś sposoby na taki montaż? Przeszukałem internet, ale strasznie mało jest takich tematów.
    Zresztą widzę po budowach, że takie zadaszenia powstają przed ociepleniem.
    Czy zastosowanie długich kotew zda egzamin? Myślałem o przyklejeniu paska XPS 20cm między ścianę a belkę.
    XPS jest twardy, więc nie powinien się zdeformować pod naciskiem.
    Jeżeli ktoś stosował kotwy, może napisać jakie dokładnie zastosował?
    Ostatnio edytowane przez Pit3r87 ; 18-06-2020 o 11:18
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar marzar2
    Mar 2016
    Psary
    42-512
    237
    nie ładuje się zdjęcie.
    Pit3r87
    Jul 2017
    Mielec
    39-300
    Cytat Napisał marzar2 Zobacz post
    poprawione
    Mar 2016
    Psary
    42-512
    237
    musisz to przykręcić do ściany, styropian, nawet XPS zgnieciesz dokręcając śruby. Dlaczego chcesz to kręcić na elewacje ? zresztą i tak musi byc lekko wpuszczony i obróbka blacharska czy jakaś inna by woda ze ściany nie ściekała w dół pod zadaszenie.
    michal_wro
    Feb 2016
    Wrocław
    55-050
    184
    Czesc,
    Do czego bedziesz wiercil ?
    Jesli do betonu, ceramiki, silikatu to szpilka gwintowana fi 14cm w sciane na kotwe chemiczna. W miejsce styropianu pod szpilke wstaw kawalek drewnianego kolka zlicowanego z elewacja, o przekroju troche mniejszym niz ta belka. To bedzie porzadny opor w momencie dokrecania szpilki i jednoczesnie nie bedzie mostkiem termicznym.
    Jesli w miejscu wiercenia jest beton komorkowy to kotwa chemiczna odpada. Tylko specjelne kolki do gazbetonu Fischer FPX-I
    fukujin
    Jun 2011
    Wawer
    63
    Cytat Napisał Pit3r87 Zobacz post
    Możesz zastosować konsole montażowe Stahltona - ecofix
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    To i ja się podepnę pod temat.
    Dom z maxa 29 cm, na tym 20 cm styropianu.
    W jaki sposób przykręcić do muru belkę nośną takiego zadaszenia:
    https://www.woodandplay.pl/Wiata-Prz...-x-500-cm-p231
    Jak będę bliżej zakupu to pewnie zadzwonię i zapytam producenta, ale chciałbym też zasięgnąć Waszych rad.
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Cytat Napisał kemot_p Zobacz post
    Baaardzo długie kołki rozporowe jedynie,chociaż z takimi będzie ciężko bo spotkałem się z dł.25cm max.
    Miałem podobny dylemat jak przykręcić belkę z wiaty do ściany gdzie było też 20cm styro do muru.
    Skończyło się na tym,że musiałem dać dodatkowe belki i takie oto obejmy musiałem wykonać :
Nazwa:	20210224_210327_copy_2268x3024.jpg
Rozmiar:	99,6 KB
    A jestem "producentem" identycznego schematu zadaszenia tarasu tudzież wiaty
Nazwa:	20200523_191413_copy_2592x3456.jpg
Rozmiar:	95,7 KB
    Ostatnio edytowane przez Arturo1972 ; 24-02-2021 o 20:23
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Wolałbym uniknąć dodatkowych słupów przy ścianie.
    Nie wiem, może to zdjęcie przekłamuje, ale czy te słupy są w linii?
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Producent dał ciała, masz rację, ale trudno mi uzyskać od niego rekompensatę
    Chociaż stwierdziłem, że z tego się nie strzela także darowałem producentowi
    Słupów dodatkowych nie unikniesz, nie ma tak długich kotew.
    Emtebe
    Sep 2019
    Kraków
    31-864
    227
    Może Fisher Thermax albo, jeśli nie ma jeszcze elewacji i ocieplenia, wstawić konsole montażowe Stahlton.
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Ocieplenie mam, na tym obecnie siatka i klej, więc jeszcze jest pole do różnych możliwości bez obawy o zniszczenie elewacji.
