Pokaż wyniki od 1 do 20 z 25
    Domyślnie Sciany murowane parteru - czy zawieraja dzialowe
    Hej, prosze o pomoc, bo mamy problem z wykonawca. Co wg. Was oznacza:
    - sciany murowane parteru
    - sciany poddasza?
    Bo taki zapis mamy w ofercie.
    Rozmawialismy nawet pare razy, ze chcemy przeniesc jedna sciane w kuchni, czy tez zmienic u gory z karton-gips na normalne.
    Wczoraj dowiaduje sie, ze on twierdzi, ze robi u nas bez dzialowych i az mnie zmrozilo.
    Prosze nie pisac tylko, ze trzeba bylo pilnowac, ze zawalilem, bo to moj pierwszy dom i tak jestem juz zalamany...
    Taka mialem oferte i wg. mnie gdyby nie bylo dzialowych, to powinno to jasno pasc podczas jakiejkolwiek rozmowy, a nigdy nie padlo.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    A jakie masz ściany działowe w projekcie? I czy wykonawca wycenijac robotę widział, miał dostęp do projektu ?
    Tak, mial projekt przez tydzien czy wiecej.
    Na parterze sa murowane, na pietrze karton-gips. Jednak mowilismy mu w trakcie wyceny, ze nie chcemy kg, tylko normalne. Nie powiedzial wtedy nic, ze on dzialowek nie robi. Moim zdaniem jak tego nie mial w zakresie, to nalezaloby przy rozmowie o tym wspomniec.
    Po co pytasz tutaj, jak można zapytać wykonawcę?
    Jeżeli z jakiś względów nie chcesz tego zrobić, to albo Ty jesteś chory, albo nie nie jest to wykonawca dla Ciebie...
    Chyba nie zrozumiales kolego. Ja chce aby to bylo zrobione w ustalonej cenie lacznie z dzialowkami, a od wykonawcy slysze, ze wg. nirgo zakres ich nie zawiera. Juz stan zero zrobil, jestesmy na kolejnym etapie.
    Z wykonawca bede jeszcze rozmawial, ale z tego co mi mowil, to on tego nie zawarl. Pytam Was pod katem jak byscie taki zapis zinterpretowali w wycenie. Ja jako laik "murowane sciany parteru" zinterpretowalem jako wszystkie sciany parteru.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Cytat Napisał Smyq999 Zobacz post
    Jeżeli tak jest w projekcie to dla mnie to samo znaczy że masz całość parteru wycenioną. Wykonawca nie zastrzegł np "ściany murowane nośne "
    Ściany parteru...jest przyjęte że to ściany nośne bez działowych. Tak było od zawsze, to że nie wspomniał ci o tym nie jest w porządku z jego strony . W umowie jeżeli nie ma osobnej pozycji ,ściany działowe, to powinno być to sprecyzowane ,nośne parteru,.
    Czyli formalnie w twoim wypadku działówki są zawarte w cenie, a nieformalnie wykonawca ma rację.
    Dobrze zinterpretowałeś- niech nie wymyśla w takim razie.
    Andrzej 773: a sciany poddasza? W wycenie jest tez sciany poddasza. Rozmawialem z nim, ze jest KG i ze nie chce takich, tylko zwykle. Jak mozna mowic, ze sie zmieni KG na zwykle i nie wspomniec, ze beda dodatkowo platne? Dla mnie to zatajenie waznej informacji.
    Co wiecej w mailu z uwagami do umowy pisalem mu:
    "Zmiany odnośnie oryginalnego projektu:
    - przeniesienie jednej ścianki na parterze z łazienki/kuchni, chociaż materiałowo to wyjdzie identycznie (żona ostatnio pokazywała)"
    Tak wiec w mailu chcialem przed podpisem przenosic jedna scianke, a wczesniej moja zona mowila, ze zadnych zmian scian oprocz tego nie planujemy. Wtedy tez ani slowa o tym, ze one nie wchodza w zakres.
    W tym mailu pisalem jeszcze:
    "Generalnie to tak jak wspominałem, zależy mi na tym aby zamówić usługę na realizację SSZ i nie musieć się przejmować jakimś sprzątaniem, HDSami, koparkami, czy czymkolwiek innym."
    Wiec nawet pusze, ze chodzi o SSZ, widc z dzialowkami. On robi w tym zakresie tez okna dachowe, wiec to nie jest SSO.
    Tak jak pisałem zawsze działowe to osobna pozycja .
    Do umowy włącza się załącznik pod nazwą " szczegółowy zakres prac" lub podobny, w nim rozpisane jest dokładnie co , jak i czym.Np. ściany parteru....w załączniku (izolacja pozioma, pierwsza warstwa na zaprawie następne na klej , ściany zbrojone murforami co druga warstwa w strefie podokiennej, sztraby przy rdzeniach, nadproża niezbędne do wykonania ściany, zabezpieczenie materiału powierzonego do wykonania, posprzątanie gruzu i resztek zapraw) .
    U ciebie brak tego,i wykonawca to wykorzystuje.
    w rozmowie z nim nie podeprzesz się forum muratora
    Tak, brak tego w umowie, ale to on ja tak skonstruowal i zatail (specjalnie lub nie) ten fakt. Ja jestem laikiem i uwazam, ze to wprowadzenie mnie w blad. Jesli rozmawiamy o tym wczesniej i przesunieciu scianki czy zmiany kg na normalne, to powinno sie mowic, ze nie bedzie tego w zakresie. Umowa ustna tez obowiazuje i czuje sie oszukanym. Nigdy przy rozmowach nie wspomnial, ze to bedzie cos dodatkowego. Jeszcze mu pokazywalem kartke od drugiej firmy, gdzie widze ze sa jako oddzielna pozycja wymienione. Pytalem specjalnie, czy na pewno ma to samo w zakresie, bo jablka do jablek chce porownac, a nie jablka do gruszek. To mowil, ze tak tak, to to samo. Dla mnie to naciaganie.
    Poza tym piszesz o parteru. Co wg. Ciebie oznacza zapis "sciany poddasza"?
    ściany poddasza to to samo co na parterze.
    Wykonawcy powiedz to co tutaj piszesz, pokaż mu maile, przytocz treści rozmów.
    Nie znam waszych ustaleń, a że umowa nie jest precyzyjna celowo lub nie to takie kwiatki są.
    Oczywiscie tak zrobie. Jutro chce zadzwonic i na spokojnie spotkanie umowic. Na razie chcialem aby ktos na chlodno obok spojrzal na to.
    Sep 2014
    10.868
    Cytat Napisał Andrzej733 Zobacz post
    Jeżeli ścianki działowe nie są dookreślone to nie mieszczą się w zakresie ścian parteru.
    Ale każda ze stron ma swoje racje czyli @Andrzej733 ma rację.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Ale gdzie tak jest przyjete? Jakas podstawe prawna mozna prosic? Czy to w takiej nieformalnej notacji tak sie przyjelo okreslac, czy stanowi o tym prawo budowlane.
