Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie wilgotność powietrza - parkiet
    Witam.
    Mam na wodnym ogrzewaniu podłogowym zainstalowany parkiet dwuwarstwowy. Ostatnimi czasy pogoda u nas często deszczowa. Wilgotność powietrza w domu często nie da się zbić poniżej 60% procent przy np. 23 stopniach. Czy kupno osuszacza na przykład Fral Dry Digit 20 LCD coś w tej materii pomoże i w jakim stopniu? Chciałbym należycie zadbać o parkiet.
    Z góry dzięki za sugestie.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Ale co chcesz zrobić? Po co zbijać wilgotność?
    Przecież normalna w domu to 40-60% (komfortowa) ten parkiet ma być jakiś szczególny? do suchych pomieszczeń czy do mieszkalnej części domu?
    Przecież normalnie nic mu nie grozi przy takiej wilgotności powietrza.
    Tak, 60% przy wysokich temperaturach na zewnątrz i dużej wilgotności to nic złego.
    Wiesz co jest u mnie? W piwnicy (jeszcze przez SSO) mam 90-95 wilgotności i woda skrapla mi się na ścianach i na styku płyty fundamentowej i ścian.
    Zastanawiam się, czy w takiej sytuacji będę w stanie otynkować piwnicę. Pewnie nie. Może zimą, jeśli będzie lekka zima.
    Ja się zastanawiam nad wynajęciem osuszacza profesjonalnego MASTER DHP 65. Nie wiem tylko czy w trakcie suszenia okna powinny być otwarte czy zamknięte. Może całkiem należy spróbować odizolować piwnicę od parteru i wtedy osuszać?
    Czy osuszanie wychładza pomieszczenie?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Tak wychładza nieznacznie, (ale suchsze szybciej się nagrzewa) dlatego lepiej jest zamontować grzejnik, powoduje podniesienie temperatury w pomieszczeniu , a osuszacz schładzając je skrapla wodę do zbiornika. Profesjonalne i duże robią to automatycznie więc nie ma takiej potrzeby. Okna powinny być zamknięte.
    . Chce zbić wilgotność, bo momentami dochodzi nawet do 70% a 60% to już granica. Wole działać prewencyjnie. Pytanie, czy taki osuszacz coś da?
    24.317
    Osuszacz powietrze ogrzewa - w końcu te kilkaset watów wyciągniętych z gniazdka musi zamienić na inną energię.
    I to IMO dyskwalifikuje taki sprzęt do pomieszczeń mieszkalnych w upały. Lepiej zainstalować klimę split - osuszy, schłodzi a jak będzie trzeba to i ogrzeje.
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PODŁÓG
    jarekkur
    May 2007
    PARPO.pl Parkieciarz-Rzeczoznawca - Trójmiasto
    4.418
    Cytat Napisał szach11 Zobacz post
    Krótkotrwałe zmiany wilgotności rzedu 70-75% nie mają wpływu na drewno chyba, że wilgotność drewna jest zaniżona. Dla drewna o wilgotności 5%, taką wilgotność może mieć warstwa wierzchnia zgodnie z normą jest 7%+-2% dla desek i parkietu wielowarstwowego. Na przykład dąb nabiera dodatkowych 2% wilgoci w temp. 20C i 75%RH dopiero po 3-4 tygodniach. Jezeli drewno ma wilgotność np. 9-10% to tym bardziej nie ma co wpadać w panikę.
    Osuszacz może przynieść więcej szkód. Podwyższona temperatura powietrza powoduje zwiększoną w nim ilość wody, która przy spadku temp. kondensuje się na chłodniejszych elementach budowlanych w domu w tym także podłogi. Osuszanie może mieć znaczenie jedynie pod wieczór i przez noc gdy temperatura spada a powietrze pozbywa się nadmiaru wody w m3.
    vanitas vanitatum et omnia vanitas
    24.317
    Cytat Napisał jarekkur Zobacz post
    Co to za mechanizm?
    Osuszacz powoduje ZMNIEJSZENIE wilgotności bezwzględnej a co za tym idzie obniża temperaturę punktu rosy więc ZABEZPIECZA przed kondensacją na chłodniejszych elementach budowlanych. To, czym może grozić drewnu to przesuszenie. Ale ryzyko kondensacji oddala.
    Piszę o osuszaczu nie bezprzyczyny. Parkiet był kupiony pod ogrzewanie podłogowe. Miał wilgotność z dolnej granicy, czyli między 5 -7 % . Od kilku tygodni pogoda jest deszczowa, co za tym idzie zbić wilgotność w domu, jest bardzo ciężko. Jestem daleki od paniki, po prostu chce działać prewencyjnie.
    Jarekkur — Podwyższona temperatura powietrza powoduje zwiększoną w nim ilość wody, która przy spadku temp. kondensuje się na chłodniejszych elementach budowlanych w domu w tym także podłogi.
    Przecież zwiększona ilość wody w powietrzu jest pochłaniana przez parkiet. Czy nie lepiej właśnie w takich sytuacjach włączyć osuszacz, żeby usunąć wilgoć?
    Ostatni miesiąc wilgotność w domu oscyluje miedzy 60 a 70 %.
