Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOn nawet nie pokazuje wilgotności nawiewu?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNagrywając pierwszy film wszedłem kalibrację filtrów i musiałem zrestartować urządzenie bo przez godzinę nie chciał jej ukończyć. Pewnie dlatego że filtry już nie są nowe. Wskazuje 7% zużycia po 4 miesiącach.
Dograłem drugą część. W menu została jeszcze jedna opcja "Potwierdzenie pracy", nie wiem co to jest więc już bałem się wchodzić.
https://www.youtube.com/watch?v=D9lsB8cZReo
Owczar,
A skąd ma mieć pomiar wilgotności skoro nie ma czujników . To nie Reqnet, czujnika CO2 też nie ma. Ma "tylko" czujniki przepływu dla funkcji constant flow oraz czujniki różnicowe ciśnienia dla pomiaru zużycia filtrów.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo właśnie mnie dziwi, że nie ma czujnika wilgotności właśnie
Takie zużycie, to tyle co nic. Trochę dziwne, że nie był w stanie ukończyć kalibracji. Podczas montazu ile mu to zajęło?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo jednorazowa procedura. Chyba że chcesz zmienić bilans. Z tego co pamiętam to coś koło 30min nawet trwało - on na różnych prędkościach się uczy i mierzy przepływ.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle u mnie są dwie procedury kalibracji.
Jedna, to kalibracja całego urządzenia gdzie podaje się nominalne wydajności. Podejrzewam żę o to Ci chodzi gdy pisałeś o zmianie bilansów.
Natomiast gdy wejdę w menu filtry to tam mam jeszcze kalibrację filtrów. Jak można było zobaczyć na pierwszym filmie, zaczyna się bez podawania żadnych parametrów.
Podejrzewam że to jest tylko po to aby wyliczyć jaka jest róźnica ciśnień dla nowych filtrów.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKalibracja to zapisanie do pamięci urządzenia wartości spadku ciśnienia na filtrze dla minimalnych i maksymalnych nastaw przepływu.
Na podstawie tego pomiaru, centrala oblicza końcowy spadek ciśnienia.
Jeśli stosujesz za każdym razem ten sam oryginalny filtr od Thessli, to kalibracja nie jest konieczna.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych2 dni temu włączyłem nawilżacz, bo ERV do utrzymania 45% przestaje wystarczać. Był zapas wilgoci, ale z dnia na dzień ubywało...
Obszar pomiędzy zieloną i niebieską linią, to wilgoć odzyskana przez reku.
Między żółtą i niebieską to wilgoć dostarczona przez nawilżacz.
W tym miesiącu już odzyskane 78l wody.
Na wykresie poniżej widać ładnie trend jak wyczerpują się zapasy wilgoci w domu wraz ze spadkiem wilgotności bezwględnej na zewnątrz.
W długoterminowym okresie widać jak wyglądała WB na zewnątrz, spadki w nocy rekompensowały wzrostu w dzień, plus bezwładnośc domu. Ale w dłuższym okresie w ciagu dnia także mamy deficyt.
Ostatnio edytowane przez Owczar ; 11-10-2021 o 09:59
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNocą 140m3, w dzień 188. W nocy mam podział na strefę nocną, więc 95% wszystko trafia do sypialni na piętrze.
3 osoby. Zyski bytowe znikome - suszarka kondensacyjna do prania, wyciąg osobny w kuchni.. Z tymi łazienkowymi zyskami widać ładnie co się dzieje na wykresie - wszystko idzie w wywiew, więc gdyby nie ERV to wszystko byłoby tracone.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKtórą masz centrale?
Wydaje mi się, że wymiennik masz jak w mojej 600V.
U siebie doklejałem prowadnice z uszczelki, ale z tego co kojarzę mieli mieć już z tymi wypustkami które wchodzą w piankę po bokach.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo widzę, że są już pnp:
https://www.filtryaero.pl/thessla-gr...157740377.html
Są te wypustki po bokach. Mój ma gładkie wykończenie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMimo wszystko najlepiej przed zamówieniem zmierzyć. Tym bardziej, że to 10min roboty.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychta nowa wersja TG zaskoczyła też Pana z filtryaero , muszę podkreślić, że reakcja firmy wzorowa, próbę wymiany robiłem w niedzielę i od razu napisałem do firmy, że coś nie gra , za parę chwil od razu SMS czy może zadzwonić... reasumując ; przysłali kuriera, który zabrał niepasujący wymiennik, czekam aktualnie na zwrot pieniędzy. Podobno do 4 tygodni ma się pojawić nowa wersja wymiennika pasująca do tego nowego modelu TG.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTez mam dobre doświadczenia z tą firmą. Z Panem Romanem kilka razy rozmawiałem, przed i po zakupie.
