To tylko potwierdza, że założenia tego programu pisały osoby nie mające pojęcia o tym czym się zajmują. Temperaturowy odzysk to tylko połowa sukcesu..
Ale jak już jest jak jest to bierz bez odzysku i dokup wymiennik. Wyjdzie w sumie nawet taniej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeszcze wracając do mojej sprawności temperaturowej odzysku po wymianie wymiennika. Wczoraj zauważyłem, że wartość "Temperatura powietrza zewnętrznego" znajdującego się pod rejestrem 16, a używana do obliczania sprawności, jest zawyżona o jakieś 5C. Pokazując ~7C podczas gdy
Temperatura powietrza za nagrzewnicą FPX (TZ2) (rejestr 19) pokazuje już realną temp ~2C. Podczas gdy temp. zewn. z 3 innych termometrów wynosiła 1C. Na szybko sprawdzając sprawność wg. temp za nagrzewnicą sprawność zamiast ok 78-79% wtedy, wynosiłaby w okolicach 83%.
Czy u Was "Temperatura powietrza zewnętrznego" też zawyża wartość, czy po prostu u mnie kolejny czujnik temperatury jest do wymiany?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDla tego że nie masz wentylacji chodzącej za mieszkańcami.
Co prawda nie mierzę CO2, ale mam wymianę o/k 100 - 120m3 / w nocy od 22:00 do 08:00 przeznaczonych tylko na dwie sypialnie.
W pozostałych godzinach cały dom.
Przy smażeniu kotletów muszę nastawiać na max. czyli 360m3/h, mierzonej wymiany.
Rekuperator o3ozon 400m3/h
Biokominek na etanol.
PV 7,3 kWp na gruncie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem jak kol. Owczar to urrzeźbił, ale na pewno jest zadowolony.
W moim prostym domku, parterówce, jest szczelna przepustnica odcinająca nawiew do salonu w nocy.
Regulacja przepustnicy czasówką.
Przy otwartym salonie na kuchnię i tak przepływa powietrze z sypialni, które docelowo poprzez hol trafia do wywiewów w kuchni, WC i łazience.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOwczar skąd bierzesz wilgotność bezwzględną w HA?
Integracja Thermal Comfort czy coś innego?
Prosta bryła z poddaszem użytkowym i dwustanowiskowym garażem, 230m2. 180m2 podłogówka + grzejniki garaż i kotłownia. Ocieplenie: 20cm EPS pod wylewką, ściany 10+10 grafit na zakładkę, dach 30-40cm Profitmata. Oknoplast Winergetic Premium z ciepłym montażem, Thessla Green 400V, Beretta Exclusive Green 25 + Connect Mix (2 obiegi); Cooper&Hunter Veritas R32 7kW; 8,1kWp Huawei + SunPro
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttps://forum.muratordom.pl/showthre...te-drzwi/page2
Dokładnie, czujniki bme280 w różnych częściach wentylacji oraz thermal comfort. Wtyczka jest naprawdę dokładna. Jedyne co, pokazuje wartości w g/M3, a nie jak zwykle w g/kg. Ale w moim zastosowaniu upraszcza w sumie liczenie reszty.
Optymalizacja wentylacji oraz wymiennik ERV zdecydowanie i wyraźnie wpłynęły na zużycie energii przez pompę ciepła. Nie porównując już nawet zużycia do referencyjnego miesiąca sprzed roku, a bardziej do innych użytkowników, od których zużycie miałem zdecydowanie wyższe.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa sobie do reku wrzucilen 3 czujniki z xiaomi i z tego zbieram dane. Odczyty +- 0,2 w srosunku do tych z reku ale tez umiejscowienie nieco inne, bo nie w króćcach więc nawet zrozumiałe. Plus taki ze bezprzewodowo i nieinwazyjnie ale za to odświeżanie nie w czasie rzeczywistym tylko przy wiekszch zmianach albo co 1h.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@Roman Filtry
Są szanse na wymienniki entalpiczne do starszych modeli O3ozon, które miały proste wymienniki krzyżowe?
