Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChcesz powiedzieć że wsadziłeś wymiennik odzyskujący wilgotność do centrali w której oryginalnie był taki?
https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8044147
Prosta bryła z poddaszem użytkowym i dwustanowiskowym garażem, 230m2. 180m2 podłogówka + grzejniki garaż i kotłownia. Ocieplenie: 20cm EPS pod wylewką, ściany 10+10 grafit na zakładkę, dach 30-40cm Profitmata. Oknoplast Winergetic Premium z ciepłym montażem, Thessla Green 400V, Beretta Exclusive Green 25 + Connect Mix (2 obiegi); Cooper&Hunter Veritas R32 7kW; 8,1kWp Huawei + SunPro
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ tego co zrozumiałem to właśnie tak to się odbyło. W starych AP2 jest wymiennik bez bocznych profili prowadzących i dodatkowo oklejony pianką. Aby zainstalować dokonać wymiany na oferowany przez nas wymiennik należy:
- odciąć boczne profile prowadzące (one służą do "podwieszenia" wymiennika w modelach AP3
- dokleić w odpowiednich miejscach piankę
- dorobić (albo zsunąć z istniejącego wymiennika i założyć) plastikowe opaski do wyciągania elementu z rekuperatora.
Gabaryty wymiennika są identyczne.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to jestem zainteresowany szczegółami. Profile odcięte kątówką czy wystarczy coś mniej inwazyjnego? Pianka jakaś konkretna? Coś może pójść nie tak? Moje zdolności manualne są raczej przeciętne
Panie Romanie jakaś szansa że wprowadzicie usługę przeróbki za dopłatą? W tym roku już raczej odpuszczę, bo dwa nawilżacze pracują a czekam na ekipę od PV więc budżet na ten rok zamknięty ale byłbym mocno zainteresowany zakupem tego na kolejny sezon.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak to mniej więcej dodaje +10%.
https://forum.muratordom.pl/showthre...-takiego/page9
Za chwilę przez nawilżacze będziesz miał problem z wodą w wymienniku. Przerabiałem temat i chyba był najbardziej upierdliwy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProsta bryła z poddaszem użytkowym i dwustanowiskowym garażem, 230m2. 180m2 podłogówka + grzejniki garaż i kotłownia. Ocieplenie: 20cm EPS pod wylewką, ściany 10+10 grafit na zakładkę, dach 30-40cm Profitmata. Oknoplast Winergetic Premium z ciepłym montażem, Thessla Green 400V, Beretta Exclusive Green 25 + Connect Mix (2 obiegi); Cooper&Hunter Veritas R32 7kW; 8,1kWp Huawei + SunPro
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMiałem automatyzacje. Ale jak mi co 2h w nocy szumofon się robił, to przestało mi się podobać. Dodatkowo przy największych mrozach tego roku (styczeń) przymorziło mi wymiennik ze 3 razy i zmieniałem algorytm. FPX ma pewną bezwładnośc (pisałem o tym do thessli i wysyłame wykresy).Gdy nagle włącza się wietrzenie, to przy -15 na zewnątrz na wymiennik wpada ujemna temperatura. Dodatkowo podczas wyłaczania wietrzenia mamy efekt przegrzanej grzałki. Ktoś mi pisał na FB że grzałka przytopia mu lekko wentylator.
Zrobiłem stopniowe zwiększanie wydajności, a potem zmniejszanie. Napisałem do TG, że może warto zmienić ten algorytm, odpisali że się przyjrzą, ale nie wiem czy w najnwoszych coś się zmieniło.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak to wyglądało w zeszłym roku u mnie. Niestety wtedy modbus czasem szwankował i mam tylko za pierwsze dni grudnia.Nie miałem żadnej automatyzacji, bo i średnia sprawność na poziome 80% jakoś specjalnie mi nie przeszkadzała.
A tak w tym roku po wymianie wymiennika. Te spadki to oczywiście w momencie wietrzenia
Oba wykresy w tej samej skali.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie to wygląda prawie identycznie. Mam tylko nieco gorsza sprawność przez bilans nawiew/wywiew.
A jak u Ciebie z wilgotnością? Dzisiaj na zewnątrz niecałe 3g/M3. Komfortowa w domu przy 22-22.5 to ok 9g.
Przy zwykłym nawilżacz musiał odparować 6g na kazdy M3, teraz musi niecałe 2g
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPotwierdzam! Wczoraj zamontowałem i zauważyłem wzrost wilgoci w pomieszczeniach w których nie miałem nawilżacza, czyli np. wilgoć wyprodukowana przez nawilżacz w sypialni syna zasiliła moją sypialnie. Po nocy w każdym pomieszczeniu wzrost o 15% z włączonym nawilżaczem tylko w salonie. Teraz (16:00) żona po powrocie z pracy napisała że w domu czuć wilgoć Także wyłączam nawilżacz i obserwuje dalej ale od razu jest zauważalna różnica.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCO2 w okolicach 500ppm. Ale to jest VOC ściślej mówiąc. Z takiego czujnika https://www.ekinex.com/en/news/new-m...-regulator.htm
Kubatura jakieś 750m3. W zimę 130-150m3/h.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie liczy się procenotowo a ile na osobe. W pomieszczeniach otwartych jest o wiele łatwiej utrzymać CO2 w ryzach. Mam teraz wymianę w ciągu dnia 75m3/h. W domu 2 osoby plus dziecko - czujnik w salonie i poziom nie przekracza 600ppm. Nocą mam 140m3/h i w zamkniętej sypialni poziom CO2 do 800ppm, ale tylko dzięki strefie nocnej i w sypialni mam 1/3 z tych 140m3.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo wartość minimalna, którą dostałem podczas kalibracji CF. Tylko jak wyliczyć ich punkt pracy?
Sprez raczej nie jest duży, bo spokojnie uzyskuje prawie 600m3 jako wartość max po kalibracji.
Według mnie nie ma czegoś takiego jest maxymalnie cicho, centrala bierze śmiesznie mała ilość prądu, a sprawność erv na niskich biegach jest o wiele wyższa. O ile bez erv był problem z wodą w wymienniku, to teraz nie widzę już żadnej przewagi mniejszej centrali nad dużą.
