Strona 30 z 32
Pokaż wyniki od 581 do 600 z 629
  1. #581
    24.314
    Po co odzyskiwać wilgoć gdy na zewnątrz jest jej dostatek?
    Jak na zewnątrz jest dostatek, to ERV nie odzyskuje (a jak jest nadmiar to "odzyskuje" w drugą stronę - tak samo, jak z ciepłem).
    Tylko czy oby na pewno jest dostatek?
    Na wykresie widać kiedy został wymieniony wymiennik.
    Widać spadek . Podobnie jak u mnie - chociaż ciągle mam ERV.
    A co u Ciebie było po 23 maja? U mnie wzrost, jak widać na wykresie. Ale do 60% nie doszło.
    Bez otwarcia okna taki spadek jest u mnie niemożliwy.
    A jak przy tym spadku zmieniła się temperatura?
Nazwa:	ERV2.jpg
Rozmiar:	48,4 KB
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 26-05-2023 o 07:56
  2. #582
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Rzeczywiście po 23 wzrosło. Ale patrząc na wykres z maja, to od 15 maja nie ma sensu żaden odzysk. Zgadzam się, że gdy na zewnątrz jest wyższa wilgotnośc, to odzysk działa w drugą stronę, ale tego odzysku do domu jest zdecydowanie więcej i biorąc pod uwagę doświadczenia z jesieni ubiegłego roku, teraz będę używał HRV w okresie letnim.
    Poniżej wykres wilgotności bezwzględnej na zewnątrz oraz w salonie i na wywiewie.
Nazwa:	Capture.JPG
Rozmiar:	91,8 KB
  3. #583
    Panowie szukam wymiennika ERV dla airpack home 650, zna ktoś firmę co takie produkuje?
  4. #584
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Wyjmij, zmierz i skontaktuj się z filtryaero.
  5. #585
    Cześć, pytanie do osób które mają dwa wymienniki i przekładają, np. @Owczar
    W jakiś konkretny sposób zabezpieczacie/osuszacie wymiennik który jest poza rekuperatorem, tak aby. np. przez 3msc nic się tam nie zalęgło?
  6. #586
    Cytat Napisał WojciszPL Zobacz post
    myję wymiennik "pod prysznicem" , potem parę dni dosycha, obracam go co jakiś czas, po wyschnięciu pakuję do worka foliowego ( ma dziury dla przepływu powietrza) i do kartonu (też dziury) i na półkę w garażu - wymiennik to sam plastik nie ma co się zalęgać, klucz to dobrze go wysuszyć po myciu.
  7. #587
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Wymieniam wymienniki w porach gdy nie ma w nich skroplin, a że są czyste, to po prostu pakuje w karton i leży sobie w garażu.
    U siebie jeszcze nie wymieniałem - zobaczę jakie będą temperatury nocami.
  8. #588
    Dzieki za podpowiedzi!
    @Owczar - Skąd wiesz, że nie ma w nich skroplin?
    Ja mam obecnie ERV, planuję zakupić i wymienić na HRV bo mimo sporej wymiany powietrza mam b. wysoką wilgotność ostatnio -> 13, 14 a czasem nawet 15g/m3 w domu - wymiennik ma za dobry odzysk
    Słyszałem że ERV jest wykonany z jakiegoś materiału który bardzo boi się promieniowania UV, dlatego nie powinien leżeć na świetle - dlatego chciałem go od razu wrzucić do kartonu, tylko od razu pomyślałem jak zabezpieczyć żeby w środku nie urosły jakieś pleśnie gdyby została tam wilgoć (a tego nie widać)
  9. #589
    Spróbuj po umyciu wsadzić na chwilę do rekuperatora z obrotami na maksa.
    Później zamknij szczelnie w worku foliowym i daj do środka kilka torebek z żelem krzemowym.
  10. #590
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Żeby były skropliny powietrze na zewnątrz musi mieć temperaturę niższą niż punkt rosy wywiewu - i to o kilka stopni
  11. #591
    Witam wszystkich,
    mam zamiar jeszcze w tym roku zamontować reku i AirPack4 300h Energy++. Tak sobie czytam i czytam i coraz większy mętlik w głowie Czy kupić zwykły i ewentualnie dokupić wymiennik ERV jak będzie zbyt niska wilgotność, czy może już z ERV i ewentualnie dokupić zwykły jeśli będzie zbyt duża wigotność, Co byście zrobili gdyby przyszło Wam jeszcze raz kupować centralę?
    Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam!
  12. #592
    Nikt nic nie podpowie?
  13. #593
    pawel250
    Jan 2018
    Białołęka
    375
    Cytat Napisał apache Zobacz post
    Witam wszystkich,
    kupuj od razu z wymiennikiem entalpicznym. Szkoda pieniędzy i czasu na żonglowanie wymiennikami. Przy ERV nie sądzę żebyś narzekał na zbyt dużą wilgotność. Takie warunki mogą zdarzyć się jedynie wczesnym latem, wtedy przy ERV faktycznie będzie gorzej z zmniejszaniem wilgotności ale jeśli źródłem wyższej wilgotności będzie powietrze z zewnątrz to ERV będzie wolniej ją przekazywał do wewnątrz.
  14. #594
  15. #595
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Cytat Napisał pawel250 Zobacz post
    Bazując na swoich doświadczeniach, oraz wielu użytkowników na tej grupie - niektórzy wręcz szukali wymiennika HRV żeby ratować sytuację - nie mogę się zgodzić z tym stwierdzeniem.
    https://forum.muratordom.pl/showthre...wilgoci/page22
    Analizując podobne okresy z zeszłego roku - 1 wrzesień - 15 październik.
    Wilgotność bezwzględna średnia z tego okresu w g/m3:
    na zewnatrz 9.54
    salon 10.8
    w tym roku
    na zewnątrz10.8
    salon 11
    W zeszłym roku wilgotność była średnio o 1,5g/m3 wyższa w domu niż na zewnątrz. W tym roku na HRV o 0.2g.
Nazwa:	Capture.jpg
Rozmiar:	97,5 KB
    Fiolteowy to wilgotność bezwzględna wywiewu - średnia z domu, żółty to nawiew, a zielony na zewnątrz. Nocami, gdy WB spadała, reku odzyskiwało wilgoć z domu, choć było jej pod dostatkiem. Oczywiście to tylko okres przejściowy i da się to przeżyć. Ale biorąc pod uwagę, że thessla ERV kosztuje niewiele mniej niż thessla HRV plus aftermakret wymiennik ERV to warto się zastanowić.
  16. #596
    24.314
    na zewnatrz 9.54
    salon 10.8
    w tym roku
    na zewnątrz10.8
    salon 11
    A powiedz, ile wilgoci pobranej z czerpni wychwyciła w zeszłym roku chłodnica, a ile w tym? Bo chyba nie powiesz, że we wrześniowe upały nie pracowała?
    Z tych danych nie da się wyciągać wniosków na temat ilości wilgoci odzyskanej przez ERV. Zwracam też uwagę, że 11g/m3 przy 23* (a w upały nie miałeś więcej?) to 54% wilgotności, czyli jak najbardziej komfortowo.
    Do tego dodajmy, że jak ktoś ma klimę, która w upały (gdy wilgotność najbardziej dokucza) skutecznie osusza to ERV będzie "odzyskiwało suchość".
    I wywiew to nie jest średnia wilgotność w domu, tylko w łazienkach i kuchni, czyli z pomieszczeń wilgotnych w których są wywiewy. W pomieszczeniach z nawiewami jest niższa.
  17. #597
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    We wrześniu 2022 reku zredukowało 30l wody, a odzyskało 80l. Tyle w temacie
    We wrześniu chłodzenie i chłodnica owszem, były włączone przez pół miesiąca, ale temperatury DZ były wysokie. Chłodzenie włączane okresowo - po wyłączeniu chłodzenia, woda która nie spłynęła odparowauje i chłodnica działa przez chwilę jak nawilżacz.
    Zresztą, to nie ja miałem po 70% wilgotność w domu, a inni użytkownicy, więc to nie był tylko mój problem - u mnie sporadycznie przekraczało 60%.
  18. #598
    24.314
    Te 30l zredukował wymiennik, czy chłodnica?
  19. #599
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Wymiennik. Chłodnica wtedy nie działała, bo to nie bytł zbyt gorący wrzesień.
  20. #600
    24.314
    Czyli sam rekuperator załagodził wahania wilgotności "odzyskując" zarówno nadmiar ja i niedobór wilgoci, w okresie, gdy nie trzeba chłodzić. I wg wykresu max wilgotności w salonie to było 12,4g/m3 (czyli przy 23* to by było 60%) a min. 7,96g/m3 (czyli przy 23* to byłoby 39%)? Czyli nie przekroczyło górnej granicy normy - ale spadło poniżej minimum i uważasz, że to było zbyt wilgotno?
    To bez odzysku wilgoci ile miałeś w tym roku w tym czasie minimalnie?
    IMO pokazujesz dowód, że w tym okresie jak najbardziej przydatny było odzysk wilgoci.
    A w upały, w domu z typową klimatyzacją, ERV odzyskuje "suchość" (przy Twoim chłodzeniu płaszczyznowym i chłodnicy na wentylacji być może faktycznie ERV odrobine pogorszy sytuację - ale bym się nie zakładał).
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 21-10-2023 o 17:21
Strona 30 z 32
