Strona 32 z 32
Pokaż wyniki od 621 do 629 z 629
  1. #621
    kko
    Dec 2017
    Wadowice
    34-100
    Wilgotność na bardzo przyjemnym poziomie. Czy czujnik wilgotności jest kalibrowany lub był porównywany z jakimś certyfikowanym?
    To jest wilgotność na wywiewie lub w jakimś pomieszczeniu? A masz wykres temperatury np. z salonu lub sypialni?
    I jeszcze pytanie na jakim jest poziomie nawiew i kubatura domu?
    Twój przykład pokazuje, że nawet bez osuszania przy ERV można utrzymać wilgotność poniżej 60% w sezonie jesiennym (poza małymi wyjątkami)
  2. #622
    24.317
    Cytat Napisał kko Zobacz post
    Nie był kalibrowany, ale zgadza się ze wskazaniami analogowego który mam obok. Jest z dala od nawiewu i okna - blisko drzwi a tuż obok są drzwi do łazienki, więc czasami wzrost wilgotności otwarcie jednych i drugich drzwi po kąpieli.
    https://forum.muratordom.pl/entry.php?132565
    https://forum.muratordom.pl/entry.php?132520
  3. #623
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    Problem nadmiernej wilgotności przy wymienniku ERV występuje rzeczywiście głównie jesienią i zostało to zarówno zaobserwowane, jak i można to stosunkowo prosto wytłumaczyć..
    Od trzech dni leje niemal bez przerwy a u mnie teraz 47% wilgotności w domu, 9go listopada było 45%, 4go 51% oczywiście również w dni, kiedy padało.
    Większą wilgotność (ponad 70%) mam latem, kiedy odpalam chłodzenie podłogą w upalne dni. Poza tym, takie wartości to w moim domku można osiągnąć tylko w łazience, leżąc w wannie z gorącą wodą a i to na niedługi okres, bo po włączeniu 100% wywiewu robi swoje.
    Wentylowane mam 246m3 (bez wyposażenia) Reku chodzi na 20% jak nikogo w domu nie ma a jak ktoś jest to 40% Wyższe wartości tylko podczas gotowania, kąpieli itp.W pom gosp. z wywiewem suszy się pranie w okresie jeś-zim.
    Ciekawe czy tynki gipsowe i podłogówka i mur z "pumeksu" mają znaczenie w porównaniu np z silką i tynkami cem-wap plus grzejniki ?
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  4. #624
    kko
    Dec 2017
    Wadowice
    34-100
    Cytat Napisał Pytajnick Zobacz post
    Przy aktualnych temperaturach na zewnątrz to trzeba dużo pary wodnej dodać, żeby byłą wilgotność w domu powyżej 50-55%. 95% w temperaturze 5C to tylko 6.5g/m3 podczas gdy w domu mamy 10g/m3 przy 50% w 21C. Nadmiar wilgoci jest tylko w stosunkowo ciepłe, deszczowe dni.
  5. #625
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Dokładnie, teraz odzysk wilgoci jest już jak najbardziej wskazany i porządany.
    Same materiały mają znaczenie, pod warunkiem, że są pokryte farbą, która pozwala na dyfuzję. U mnie np farba nie pozwala..
  6. #626
    24.317
    Jaki ma SD?
    Każda powłoka pozwala. Pytanie, z jaką grubością powietrza można to porównać.
  7. #627
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Niestety nie mogę znaleźć. Nie wiem czemu ale dla farb wewnętrznych kabe nie podaje SD.
    To kabe profilatex.
  8. #628
    24.317
    To kabe profilatex.
    To z czego wywnioskowałeś, że nie pozwala na dyfuzję?
  9. #629
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Kabe w swojej ofercie tylko o jednej farbie napisał, że jest wysoceparoprzepuszczalna.
    Pewnie tak jak napisałeś, ta też jest. Ale patrząc na bezwładność całego domu - który przyjmuje bardzo szybko wilgotność powietrza nawiewanego, dyfuzja pary jet ograniczona dość mocno.
    Tutaj wykres z ostatnich 90 dni. Wilgotnosc bezwzgledna nawiewu vs wilgotnosc w salonie. W gabinecie praktycznie się pokrywa.
Nazwa:	Capture.JPG
Rozmiar:	90,1 KB
    Ostatnio edytowane przez Owczar ; 21-11-2023 o 06:34
Strona 32 z 32
