Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie Ocena wykonania pokrycia i obróbek
    WITAM
    Prosze o oceny ekspertów i sugestie...
Nazwa:	111.jpg
Rozmiar:	87,1 KB
ID:	445480   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	222.jpg
Rozmiar:	54,3 KB
ID:	445481   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	333.jpg
Rozmiar:	95,1 KB
ID:	445482   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	444.jpg
Rozmiar:	90,3 KB
    Kamil30cm
    Jun 2016
    Żukowo
    83-330
    381
    Kominy jakieś brzydkie, Płytki z niego będą spadać ale to kwestia czasu. Co do opierzenia taśmą to jest to taśma kominowa, co do wizualnego efektu można było to zrobić trochę ładniej ale 1 funkcja to szczelność jeśli nie cieknie jest okej , a wykonawca dał na to gwarancję to nie widzę podstaw aby się przyczepić. Podaj jeszcze kwotę i zakres prac.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Tak jak wspomniał Kamil estetyka fatalna. Listwy maskujące o przypadkowej szerokości. Dwa kominy a każdy inaczej obrobiony? Do mocowania obróbek szczytowych farmerów nie żałowali. Na połaci linie prostopadłe do okapu grają i linie skośne też. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Dziękuje za info. Z prawej strony komina wyszła dziura i pokleili to wekaflexem żeby nie było widać zamków na dachówce. Sami nie wiedzą jak to obrobić żeby było estetycznie.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Jak to "wyszła dziura"? Trzeba dociąć dachówkę i tyle. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    tak było przed wekaflexem
Nazwa:	Bez tytułu3333.jpg
Rozmiar:	95,9 KB
ID:	445533   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Bez tytułu3333333.jpg
Rozmiar:	87,9 KB
    Cytat Napisał Andrzej Wilhelmi Zobacz post
    Ale czy ta lekko falowana blacha to jest norma?
    Zastanawiam się, czy rozwiązaniem tych pofalowanych blach nie są otwory fasolowe.
    Z tego co wiem to pofalowało bo więźba zaczęła się kurczyć ,a poza tym nie ma dodatkowych zagięć usztywniających te panele.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    W miejscu gdzie są "dziury" powinny znaleźć się fragmenty dachówek.
    Falowanie blachy to norma. Kiedyś dekarze aby zminimalizować to zjawisko kopertowali obróbki. Dzisiaj wykonuje się otwory fasolkowe lub nawierca większe otwory przed przykręceniem wkrętów farmerskich. Im mniej wkrętów tym lepiej. Ja dodatkowo wystawiam takie obróbki na słońce i przykręcam gorące. Gorzej jak montaż odbywa się późną jesienią czy zimą. Tak zwane "kurczenie" się elementów więźby nie ma tu nic do rzeczy. Jak obecnie przechodzę na krótki obróbki. W załączeniu zdjęcie z jednej z moich ostatnich realizacji obrazujące takie rozwiązanie. Pozdrawiam.
Nazwa:	_1090567.jpg
Rozmiar:	97,1 KB
    miłego dnia
    Tam są też przykręcone haki do rynien, prawda? Czy one też na otworach fasolkowych? Bo nawet jak powiększymy otwory do mocowania blachy to i tak trzymać będzie mocowanie haków.
    Czyli powiedzmy na 5 metrach mniej więcej ile powinno być wkrętów?
    Zwibel
    Dec 2016
    Jelenia Góra
    230
    Troszkę odchodząc od tematu..
    Podoba mi się ta różnica w połaciach dachowych. Mam nadzieję że chociaż styropian tam już jest przyklejony. Ile tam jest w linii prostej 30cm?
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Cytat Napisał Robinson74 Zobacz post
    ... ile powinno być wkrętów?
    Obróbka długości 2 m dwa farmery (po jednym co 1 m). Oczywiście jak obróbka szeroka to cztery parami co 1 m.
    Te uwagi nie dotyczą pasa podrynnowego gdy są haki doczołowe bo to one sztywno trzymają blachę i tu nic się nie poradzi. Jedyna szansa to montaż gorącej obróbki. Natomiast gdy haki dokrokwiowe to oczywiście tak jak pisałem wcześniej. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Cytat Napisał Zwibel Zobacz post
    Rozumiem, że chodzi ci o tą szczeline między dachami. Tak jest styropian , oj gimnastykowali się tam, a najgorzej będzie robić podbitke. Ogólnie to jest efekt pomyłki wykonawcy bo podniósł za wysoko kolankową nad garażem o pustak. Ale plus taki, że więcej miejsca użytkowego w pokoju Od krokwi do dachówki maks chyba 15 cm
    Ostatnio edytowane przez WLADYMYR ; 25-06-2020 o 17:15
