Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Otwór drzwiowy pod ościeżnicę stałą - czym wyrównać
    Witam, czym mogę wyrównać otwór drzwiowy pod ościeżnicę stałą jak na zdjęciu ? Ścianka z betonu komórkowego 7,5cm. Może można dać tam cienką warstwę tynku wyrównującą lub czegoś innego i na to ościeżnice stałą ?
Nazwa:	IMG_20200623_212543.jpg
Rozmiar:	80,8 KB
    Ostatnio edytowane przez mar1986 ; 23-06-2020 o 22:14
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Po co? Po montażu oprawieniu i wypełnieniu pianką wyrównasz odpowiednio obrabiając.
    nie będzie problemu z montażem ościeżnicy stałej gdy te bloczki są tak krzywo ścięte ? w niektórych miejscach otwór jest większy od wymiaru maksymalnego otworu nawet o 1-2cm czyli gdy ościeżnica stała ma 890mm szerokości, ja mam otwór 925-940mm w miejscach gdzie bloczek jest krzywo ucięty, może można tą krawędź wyrównać jakąś masą lub tynkiem lub klejem to betonu komórkowego lub czymś innym ?
    Ostatnio edytowane przez mar1986 ; 23-06-2020 o 22:57
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Jak Cię to uspokoi to możesz klejem do betonu komórkowego przeciągnąć pacą zębatą. A szczerze 2cm to żadna nierówność.
    zaprawa do betonu komórkowego jest twarda, nie za twarda ? nie będzie za krucha pod drzwi ? może jest coś lepszego co możnaby tu zastosować ?
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar marzar2
    Mar 2016
    Psary
    42-512
    237
    to wklej sobie płytę karton gips. Ja tak robiłem jak potrzebowalem zmniejszyc otwór drzwiowy.
    nie chcę żeby było łatwo, chcę by było dobrze i pewnie, dlatego tynk/klej do betonu komórkowego będzie bardziej trwał niż płyta GK ?
    Mar 2016
    Psary
    42-512
    237
    płyty kG montowałem na klej do płyt kG. ościeżnice regulowane są montowane na piankę niskorozprężną więc to w zupełności wystarczy. Prędzej te wiórowe ościeżnice pękną niż te płyty KG odpadną.
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Naprawdę, to taki problem? Kolego otrzymałeś odpowiedzi, z regóły nie daje się nic. Przed montażem na nisko rozprężną pianę zwilża się ściany wodą, nadmiar pianki obcina, wypełnia tynkiem takim jak okalające ściany, miejsce styku z futryną akrylem, całość maluje i gotowe.
