Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    davedu
    May 2017
    Nowy Sącz
    33-300
    Domyślnie Ocieplenie na gruncie, PIR czy styropian
    Jestem na etapie wyboru ocieplenia pod ogrzewanie podłogowe (będzie na całym domu).
    W projekcie mam 15 cm styropianu na chudziaku, zostało mi jednak z ocieplenia dachu trochę płyt izolacyjnych PIR (16 cm, wg info producenta λD = 0,022 W/mk).
    Zastanawiam się zatem czy nie dokupić jeszcze trochę i zastąpić styropian EPS 100 pianką PIR.
    Jak uważacie? Pianka będzie lepsza izolacja niż styropian?
    Jednym z minusów będzie na pewno wycinanie pianki pod instalacje (a w zasadzie rzeźbienie drugim, to ze niby pianka jest z frezem ale mostki na łączeniach mogą powstawać przy niedbałym połączeniu..
    24.415
    Będzie lepiej ale też dużo drożej (wrost kosztów większy niż U).
    Wykorzystałbym PIR w łazienkach i przy ścianach zewnętrznych, a dokupił EPS.
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Płyty PIR doskonale tnie się piłą do drewna. Przy instalacjach w warstwie ocieplenia podłogi, puste miejsca uzupełniałem pianką z puszki
    Gdybym dzisiaj budował, dałbym płyty PIR również na ocieplenie ścian.
    Wszystkiego nie trzeba przeliczać na pieniądze.
    Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
    Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
    Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
    Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
    Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
    Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
    Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    24.415
    Cytat Napisał cezary.pl Zobacz post
    Jesteś w stanie poznać, czy dom w którym jesteś jest ocieplony PIR, EPS czy wełną? Jeżeli nie, to jakie są zalety uzyskania tego samego U z PIR względem innych sposobów, że jest to bezcenne?
    Możesz podać przykład?
    Co to za pianka z puszki?
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Cytat Napisał Robinson74 Zobacz post
    Rurki z CWU otulone piankową izolacją (też rurka). Montowane w połowie wysokości izolacji podłogi 1/2 z 14 cm, Płyty PIR dosunięte do tras rurociągu, a puste przestrzenie uzupełnione pianką z puszki.
    Czyli taką jak do jak do montażu okien.
    Rurki z ZWU po chudziaku i pianka z puszki. Nadmiar związanej pianki odcięty ostrym nożem.
    Płyty PIR są twarde i można użyć mniejszych grubości, na elewację lepsze niż EPS.
