Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    acroo
    Jun 2020
    Kozy
    43-340
    Domyślnie Podłogówka - za mały promień gięcia? Za niskie temperatury suszenia jastrychu?
    Cześć.
    Mam dwa pytania o podłogówkę:
    1) Mam w domu (120m2) położoną podłogówkę podzieloną na 14 obwodów (w sumie ok. 1000m rury PERT AL PERT 16x2) z jednego rozdzielacza (piec Junkers ZSB 14-5C, 14kW, pompa kotłowa ustawiona obecnie na Delta P4 - 300mbar).
Nazwa:	Przechwytywanie3.jpg
Rozmiar:	88,7 KB
    Ostatnio podczas uruchamiania wygrzewania wylewek i regulacji rotametrów zauważyłem, że jeden z obwodów ma problem z osiągnięciem podobnych przepływów co pozostałe (salon to 4 obwody ok. 80-90m wg wykonawcy).
    Przy włączonych wszystkich obwodach na max, przepływy są na poziomie 1,5-1,8l/min, ten jeden ledwo osiąga 1l/min.
    Po przykręceniu kilku z nich, przepływ na nim się dźwiga, ale i tak odstaje od pozostałych trzech obwodów z salonu (3 obwody salonowe skaczą do >2l/min, ten jeden max 1,5l/min)
    Przeszukując zdjęcia z etapu kładzenia rurek, znalazłem takie zdjęcia:
Nazwa:	Przechwytywanie.jpg
Rozmiar:	90,4 KB
Nazwa:	Przechwytywanie2.JPG
Rozmiar:	83,7 KB
    Podejrzewam, że może być to związane z promieniem gięcia, gdzie dla PERT AL PERT 16x2 zaleca się minimum 5xD, czyli 80mm.
    Problem z przepływem dotyczy obwodu S3, chociaz S2 ma podobny promień gięcia w jednym miejscu.
    Czy wg Was może to być źródło problemu? Rotametr wymieniony, zachowuje się podobnie jak przed wymianą.
    2) Druga rzecz to pytanie, na które nie znalazłem odpowiedzi w najdalszych odmętach internetu, a mianowicie:
    Schematy temperaturowe wygrzewania jastrychów zazwyczaj wyglądają tak, że startuje się od 20-25 stopni dźwigając np. o 5 stopni co dwa dni, do osiągnięcia np. 40-45, a później w dół.
    Mój wykonawca wylewek (30 lat stażu w pracach z wylewkami) łapie się za głowę jak to słyszy, ponieważ twierdzi, że to nie ma sensu.
    Jego propozycja wygląda następująco:
    Start--> 17 stopni przez 10 dni
    Po 10 dniach dźwiganie o 1 stopień do osiągnięcia 24 stopni co dwa dni
    Utrzymanie 24 stopni przez 10 dni (w sumie ok. 28 dni całość procesu suszenia)
    Nie wymaga fazy schodzenia z temperatury.
    Wg Niego (z czym akurat się zgadzam), głównym celem suszenia jastrychów jest jak sama nazwa wskazuje - opróżnienie z wilgoci.
    Jeżeli już jastrych jest suchy, to można aplikować wyższe temperatury (40-45 stopni) bez obawy o dźwiganie narożników i spękania.
    Nigdzie nie znalazłem potwierdzenia zasadności użycia takiego schematu temperatur, tym bardziej, że nie wiem jak się mają naprężenia w wylewce po zastosowaniu takiego suszenia - czy jak już beton wyschnie, to później nie popęka?
    Dodam, że jak na piecu ustawiłem 20 stopni na wyjściu z kotła, to palnik pracuje na minimum (14%), a woda i tak nie jest w stanie zejść poniżej 20 stopni, więc pomimo zadanych 20, na piecu mam cały czas 21-22...
    Ma ktoś doświadczenia z niskotemperaturowym suszeniem wylewek?
    A po co ci takie wysokie przepływy po 2l?To tak jest jak się robi bez projektu.Moze się okazać ze wymagane przepływy będę znacznie niższe.Ten twój „fachowiec” od wylewek ma jeszcze za mały staż=jeszcze pare lat musi przepracować))jak mówi takie głupoty To co znalazłeś w necie jest ok wystarczy popatrzeć w dokumentacji kotła np.Vaillant czy innego szanującego się producenta na automatyczny program suszenia jastrychu jak przebiega
    Oczywiscie można przejść do wygrzewania jastrychu cementowego po mon.30 dniach od jego wykonania a przy anhydrycie min 14dni
    acroo
    Jun 2020
    Kozy
    43-340
    Cytat Napisał Kondensat Zobacz post
    Projektu szczegółowego nie było robionego, był jedynie "zarys" w projekcie budynku, gdzie pętle w salonie musiałyby mieć ze 150m, dlatego zostały podzielone.
Nazwa:	Przechwytywanie4.jpg
Rozmiar:	97,9 KB
    Obecnie wygląda to mniej więcej tak
Nazwa:	Obwody podłogówki.jpg
Rozmiar:	99,3 KB
    Przepływy ustawiłem dla testu, żeby upewnić się, czy pompa kotłowa ogarnie instalację.
    Zakładam, że docelowo będą one zredukowane, zapewne w okolice 0.8-1,5l/min.
    Z tego co się orientowałem to tak to wygląda u większości osób, zależnie od długości pętli i temperatury docelowej w pomieszczeniu.
    Kolega wygrzewał pompą ciepła używając standardowego schematu, wylewki mu mocno popękały i usłyszał właśnie, że źle wygrzewał.
    Swoją drogą - czy da się tak wygrzać wylewki, żeby nie trzeba ich kleić kotwami chemicznymi - czyli aby nie popękały w tak znaczącym stopniu?
    Czy wysuszona wylewka jak dostanie pierwszy raz temperaturę w rurkach >40 może popękać?
    Oczywiście, o tym wiem.
    Wylewki były robione początkiem lutego.
    Wylewka dostanie temp.40st po tygodniu wygrzewania przy stopniowym podnoszeniu temp.Przyczyna popękanie może być brak dylatacji w odpowiednich miejscach
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Przełamania nie widać . proponuję zapomnieć .
    A co do wygrzewania wylewki . Celem odprężenie betony, a nie suszenie( to skutek uboczny). Podgrzewanie płyty wylewki od spodu powoduje jej wygięcie a następnie pekanie na wierzchu . dobrze to zrobić bez płytek.
    Powodem słabego przepływu może być po prostu zapowietrzona pętla.
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Dokładnie, to jest najczęstszy powód. Ewentualnie poleciałbym założenie na zasilaniu z pieca separatora odpowietrzającego. U mnie powietrze z niego wychodziło jeszcze przez kilka tygodni
    acroo
    Jun 2020
    Kozy
    43-340
    Cytat Napisał donvitobandito Zobacz post
    Obwody były odpowietrzane - każdy po kolei poprzez przykręcenie wszystkich sekcji, zostawienie każdej jednej po kolei na kilka minut z przepływem nawet powyżej 2,5l/min. Piec ma system automatycznego odpowietrzania układu (zresztą aktywowany z poziomu regulatora CW400).
    Na początku pracy było słychać jak się układ odpowietrza, ale teraz pracuje cicho, bez bąbelkowania.
    Cytat Napisał fachman19 Zobacz post
    Pytanie, czy w momencie, gdy wylewka jest już wysuszona (przy używaniu temperatury wygrzewania max 25 stopni), to czy gdy później zapodam jej 40 (nawet stopniowo), to czy też popęka. Wg mojego wykonawcy - wtedy już nie.
    Cytat Napisał kondensat Zobacz post
    Trudno mi powiedzieć na pewno, czy dylatacje porobione są poprawnie, ale nie wyglądają, żeby były w nieodpowiednich miejscach:
Nazwa:	IMG_20200215_163033ab.jpg
Rozmiar:	83,4 KB
Nazwa:	IMG_20200215_163041ab.jpg
Rozmiar:	85,6 KB
    Są pod każdymi drzwiami na granicy pomieszczeń, salon podzielony na pół (jedna połówka to ok. 4,8x3,5m.
    Nie mówię ze u ciebie dylatacje źle(wręcz wygląda na to że są OK) chciałem tylko wskazać jedną z przyczyn pękania jastrychu.Nie wiem jaką masz powierzchnię salonu i jaka jest długość dłuższego boku,być może ten podział nie był konieczny chyba że: długość dłuższego boku jest>8m : stosunek boku krótszego do dłuższego >1:2 ; powierzchnia danej płyty grzewczej >40m2 W tej chwili jak masz tą dylatację to przy płytkach ceramicznych fuga musi przebiegać dokładnie nad dylatacją i być elastyczna(np.silikonowa) Dylatacja w drzwiach jest obowiązkowa.
    Szkoda tylko że do dylatacji przyściennej zostało użyta jak ja ją nazywam "falbanka" czyli cienka gąbka zamiast jak powinno być taśma brzegowa o gr.8mm z tzw.fartuchem
    Ostatnio edytowane przez Kondensat ; 28-06-2020 o 10:59
    U mnie pętla nie grzała po godzinnym odpowietrzaniu i potrzebne było kolejne półtoragodzinne. Ale skoro jesteś pewien, że po kilku minutach 2.5l/min jest odpowietrzona, to ok.
    acroo
    Jun 2020
    Kozy
    43-340
    Salon to 7x4,8m więc całość to ~35m, podzielona na pół.
    Docelowo pójdzie tam prawdopodobnie deska, prostopadle do dylatacji, więc tu problemu raczej nie powinno być.
    Kombinacje będą przy przejściu między deską z salonu a płytkami w kuchni, gdzie będzie musiała zostać zastosowana dylatacja z korka dokładnie nad dylatacją wylewki.
    Taśma dylatacyjna wygląda tak, chociaż nie jestem pewien, czy w każdym miejscu (jak mniemam to ta z fartuchem?):
Nazwa:	IMG_20200125_151512.jpg
Rozmiar:	88,9 KB
    Pewien nie jestem, ale nie widzę w tej chwili żadnych symptomów świadczących o jej zapowietrzeniu (poza słabszym przepływem niż w przypadku pozostałych pętli). Jeżeli zdiagnozuję, że pętla nie grzeje jak powinna, będę kombinował z jej odpowietrzeniem przez zapodanie dużo większego strumienia niż do tej pory, choćby to miała być pompa zewnętrzna. Bardziej niż zapowietrzenia obawiam się o promień gięcia tej pętli - czy on czasem nie powoduje tutaj zwiększenia oporów przepływu, bo wtedy pewnie trzebaby kuć w tym miejscu i rurkę poprawiać, o ile to w ogóle jest możliwe.
    U znajomego fachowcy od wylewek zacisnęli jedną z rurek. Przed wylewkami miał ok. Po, jedna pętla ma bardzo mały przeplyw
