Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    martin6230i
    Aug 2018
    Wałbrzych
    58-350
    53
    Domyślnie Jak wykończyć stare ościeżnice w remontowanym mieszkaniu
    Remontuje mieszkanie. Zastanawiam się nad wykończeniem ościeżnic.
    Wszędzie skułem tynki poza głównym pomieszczeniem (kuchnią) ponieważ tam były ok. Na to chce położyć asekuracyjnie siatke i tynk gipsowy.
    Z kuchnie poza wejściowymi drzwiami znajdują się jeszcze 3 x drzwi,
    Aktualnie ościeżnice są zlicowane z tynkiem. po nałożeniu nowego tynku powstanie skok ok 1cm. I nie wiem jak to zrobić aby ładnie się prezentowało.
    Myślałem nad opaskami maskującymi lecz niestety jedne z trojga drzwi posiadają zawiasy od zewnątrz więc jej nie przykleję.
    Teraz zastanawiam się nad listwą zakończeniową do płytek, ale też nie wiem czy to by dobrze wyglądało.
    Przerabiał ktoś to, jakieś pomysły?
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.117
    Wrzuć foto co masz na fejsbukową grupę "prace wykończeniowe". Tam stale funkcjonuje setki praktyków. ..
    martin6230i
    Aug 2018
    Wałbrzych
    58-350
    53
    Pisałem i w sumie brak odpowiedzi.
    Może ktoś jednak przerabiał to?
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.117
    Moze dlatego, że każdy temat jest inny a to co masz jest tak indywidualne, że bez foty ciężko sobie wyobrazić.
    Ja np. nie wiem czemu przy zawiasach miałoby się nie dać zastosować listwy...
    A jeśli chodzi o podejście branży: wymień te drzwi na nowe, tym bardziej że masz je już praktycznie zdemontowane...
