Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 26 z 26
  1. #21
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Ok teraz rozumiem, ja też nie wyrabiam więcej niż 22 st C
  2. #22
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Przy 22 moja siedzi pod kocem a ja nie moge siedzieć na gaciach. To już dyskomfort
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  3. #23
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.496
    To duzy dysonans w odczuwaniu w komfortu cieplnego, mozna było o tym pomyslec przed slubem, ale kto mysli wtedy o takich sprawach?
  4. #24
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Agdzie tu rozjazd? Jak jest 23,5-24 ja siedzę na gatkach a ona normalnie ubrana i wszyscy zadowoleni
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  5. #25
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Czym mierzone była temperatura powietrza?, Jaka dokladnosc pomiaru pirometrem, jaka dokładnosc pomiaru temperatury powietrza? Czy przyrządy były kalibrowane?, o niepewnosc wyniku pomiaru nie pytam. 1,5-2,5 oC jest stosunkowo mała róznica i popularne przyrzady pomiarowe są zbyt niskiej klasy aby dokladnosc pomiaru tej róznicy była wystarczajaca. Okreslenie "wiekszosc zimy" jest mało precyzyjne, a na pewno nie mówi o wartosci temperatury zewnetrznej.
    Kurna co to labolatorium. Mierzy się sprzętem jakmi sie dysponuje. Termometry pokojowe mnie więcej pokrywały się z tym co pokazował sterownik i jego wykresy. Dokłaność pomiaru sterownika 0,01* nazwy czujnika nie poda. Pirometr najtańsz. "Większość zimy " Czyli do warunków minimalnych +2--2
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  6. #26
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.496
    ... Dokłaność pomiaru sterownika 0,01* nazwy czujnika nie podam. ..-2
    Mylisz dokladnosc z rozdzielczoscią. Dokładnosci pomiaru rzedu 0,01 oC mają przyrzady laboratoryjne.
Strona 2 z 2
