Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    sorex
    Jul 2017
    Wadowice
    34-100
    17
    Domyślnie Domek narzędziowy na stopach
    Witam.
    Chciałem zrobić w ogrodzie domek narzędziowy z drewutnią na stopach.
    Domek ma mieć wielkość 3x3,5m. Jak najlepiej zrobić te stopy, co ile je dać, jak głęboko?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Głębokość to minimum 80cm na długości 3 m to 3 czyli na narożach i w środku. Na szerokości 3,5m cztery. Stopy musisz od góry zaizolować i położyć papę. Najlepiej podczas wylewania zatopić śruby mocowania, niż wiercić po zalaniu.
    sorex
    Jul 2017
    Wadowice
    34-100
    17
    Czyli trzeba w moim przypadku zrobić 12 stóp.
    Ziemia jest gliniasta, czy wystarczy wykopać otwór na metr i zalać betonem czy raczej szałować?
    Ile średnicy powinna mieć taka stopa ?
    24.314
    Masz projekt tego domku? Trzeba do niego dostosować - np. Może być potrzebne podparcie każdego "legara" z dwóch stron.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał sorex Zobacz post
    Nie, wg mnie trzeba wykonać 10 stóp!!!!!!
    80cm to 20cm mniej od metra.
    A każda stopa to otwór np wykonany świdrem ręcznym do ziemi o śr 1/4m czyli 25cm.
