Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Post Przeciekający taras -pora na remont tylko jaki?
    Witam mam problem z przeciekającym stropem tarasu i szukam pomocy /opinii czym go zakleić robiąc nową podłogę na jak najdłużej. Dom jest z lat 80 więc budowany w technologii bylejakości. Taras ma wymiary ok 2,5x2,8m a przekrój stropu wygląda tak :
    strop "dolny" zbrojony- 10 cm
    folia w płynie
    strop "górny" niezbrojony- 5 cm
    klej do glazury
    terakota (położona już 3 raz)
    Po nawet średnim deszczu zaczęło przeciekać więc pora na remont. Płytki i klej do glazury zostaną zdjęte ale więcej nie. Nie chcę więcej terakoty bo się nie sprawdziła skoro przecieka. Słyszałem o wylewaniu posadzki z beton duru ale raz że nie znam nikogo kto to robił i 2 że w opiniach na forach piszą (o oryginale) że to całkowicie ekonomicznie nieopłacalne.
    Więc szukam propozycji z czego zrobić nową podłogę aby nie przeciekała przez ponad 10 lat?
    Ostatnio edytowane przez flaszer ; 01-07-2020 o 21:08
    Tu nie ma prostego rozwiązania, nawet najlepiej położone płytki w naszym klimacie mogą nie wytrzymać 10 lat. Najlepiej było by skuć wszystko do pod betonu(stropu), wylać wylewkę ze spadkiem i położyć porządną papę i dopiero na tak przygotowanym tarasie można wylać wylewkę pod pytki, albo położyć deskę.
    Dobrej jakości i dobrze położona papa na tarasie powinna wytrzymać nawet 30 lat.
    Cytat Napisał Ryni Zobacz post
    No wlasnie juz na poczatku wykluczylem polozenie kolejnych(4) plytek. Deski chyba by się nie sprawdziły. Czy mial ktos do czynienia z beton durem albo czyms w tym stylu? zalezy mi na stycznosci w praktyce z taka "podloga" ?
