Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Vitodens 200-W Problem po zaniku zasilania.
    Domyślnie Vitodens 200-W Problem po zaniku zasilania.
    Posiadam kociołek Vitodens 200-W B2HE 25kW.
    W układzie są 2 sterowniki pokojowe Vitotrol 200-E oraz zestaw uzupełniający mieszacza EM-M1.
    Przy każdym załączeniu zasilania lub jego zaniku przy starcie (inicjalizacji) pojawia mi się błąd o braku czujników w sterownikach pokojowych po czym po kilku sekundach znika.
    Ogólnie nie byłby to dla mnie problem, ale za każdym razem dostaję powiadomienie na aplikacji (screen w załączeniu) i zapisują się w jej historii (zakładka aktualności) i niestety nie idzie tego usunąć.
    Czy jest jakiś sposób na usunięcie tego problemu, bo poza tym kociołek działa bardzo dobrze.
Nazwa:	Screenshot_20200703-103203_ViCare.jpg
Rozmiar:	88,1 KB
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Wg producenta tego modułu można to całkowicie wyłączyć (czyli powiadamianianie ) ale to jest podobno zaletą tego systemu, a dane są gromadzone dla ewentualnego serwisu. Aplikacja mobilna ViCare tak właśnie działa i działa dobrze bo ma za zadanie : Zgłaszanie komunikatów o zakłóceniach w pracy urządzenia i Łatwe przekazywanie danych z instalacji np. komunikatów usterek pocztą elektroniczną lub przez nawiązaniekontaktu telefonicznego z firmą serwisową.
    Więc opcja jest taka, że albo jest powiadamianie (takie jakie masz) albo nie masz go wcale.
    Dla mnie też powiadamianie jest zaletą. Szczególnie że w aplikacji mam 2 instalacje: domową i w firmie gdzie często występował problem z ciśnieniem gazu (spadało poniżej 15mbar) i w weekend jak firma nie pracowała a kocioł zaliczył awarię to takie info w środku zimy to kapitalna sprawa.
    Mi tylko chodzi o "mały bug" w oprogramowaniu, że przy starcie kotła zanim wszystkie elementu systemu się uruchomią już wysyła powiadomienie o błędzie. Niecałą minutę jak Vitotrole się uruchomią błąd znika.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.281
    To jest kwestia priorytetów. Wysyłanie komunikatu błędu ma najwyższy priorytet, potem soft daje sobie radę. Przy odwrotnej kolejności nie dostałbyś komunikatu i dojeżdżając do kupy gruzów nic byś nie wiedział - w razie niesprzyjającego zbiegu okoliczności i nieskuteczności opieki boskiej.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Aby usunąć ten "problem" należy zapewnić stałe zasilanie. W momencie zaniku a potem ponownego sie jego pojawieniu automatyka się restartuje i chwilę trwa zanim zostaną skonfigurowane wszystkie wezły sieci. Ponieważ w pamięci ma, że powinny być moduły sterujące a nie zostały one jeszcze ponownie skonfigurowane to pojawia się informacja o usterce. Jest to jak najbardziej prawidłowe działanie kotła.
