Pokaż wyniki od 1 do 20 z 25
    pyra100
    Jul 2020
    GB
    NM
    55
    Domyślnie Ustawienie i montaż paneli
    Mam trzy powierzchnie dachowe. Dwie spadziste pod kontem 30 stopni jedna skierowana na południowy wschód druga na południowy zachód Trzecia powierzchnia to jest płaski dach przed nimi Mam mieć zamontowane 11 paneli na którym z dachów było by najkorzystniej ? A jeśli podzielić to w jaki sposób Dach południowy zachód jest mniejszy
    11 modułów na 3 powierzchniach to trzeba by na mikrofalownikach, no może i solaredge też by się sprawdził
    na początek rozmieśc te moduły, ile max się zmieści i na której połaci
    Ostatnio edytowane przez miecio 301 ; 04-07-2020 o 09:09
    pyra100
    Jul 2020
    GB
    NM
    55
    Tak myślałem o solaredge tylko właśnie na którym dachu?
    wcześniej zrozumiałem że nie mieści się 11 na jednym z tych dachów, ale jak pytasz na którym to wychodzi że źle zrozumiałem,
    jeżeli planowane 11 szt mieści się na jednej z tych połaci, to po co dzielić, i po co solaredge, bierz pod uwagę sofara 3,6 ktlm g2 i 1 string
    nie podałeś kierunku tej trzeciej powierzchni ale najlepiej byłoby montować na kierunku południowym
    pyra100
    Jul 2020
    GB
    NM
    55
    Tak to wygląda
Nazwa:	dach.jpg
Rozmiar:	8,2 KB
    Jeden patrzy na południowy wschód drugi na południowy zachód a trzeci to płaski dach przed tymi dwoma
    cangi80
    Jun 2017
    Nisko-podkarpacie
    596
    Coś te kąty się nie zgadzają, nie mogą być po 30 stopni, najwyżej po 45. Ja bym zamontował na tej stronie gdzie jest mniejsze odchylenie od południa.
    PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.
    PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
    PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
    Razem 9,42 kWp.
    Sep 2014
    10.863
    Cytat Napisał cangi80 Zobacz post
    Nie mogą być po 30 stopni a mogą być po 45 stopni?
    Mogą się kończyć na różnych wysokościach.
    Na rysunku brakuje linii przełamania połaci.z pochyleniem 30 stopni (lub z innym pochyleniem).
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Sep 2014
    10.863
    Cytat Napisał pyra100 Zobacz post
    Podaj wymiary tych połaci.
    Na każdej zmieści się po 11 paneli?
    Ostatnio edytowane przez d7d ; 05-07-2020 o 20:46 Powód: literóka
    #StopRussia !!
    cangi80
    Jun 2017
    Nisko-podkarpacie
    596
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Ja patrząc na rysunek myślałem, że te 30 stopni to jest odchyłka na wschód i zachód od południa.
    Dlatego napisałem, że lepsza będzie ta połać która jest bliżej południa.
    Razem 9,42 kWp.
    pyra100
    Jul 2020
    GB
    NM
    55
    Wygląda to tak
Nazwa:	Dach 1.jpg
Rozmiar:	10,6 KB
Nazwa:	20200706_175449_HDR.jpg
Rozmiar:	94,7 KB
Nazwa:	20200706_175506_HDR.jpg
Rozmiar:	92,3 KB
Nazwa:	20200706_180311.jpg
Rozmiar:	100,0 KB
Nazwa:	20200706_180321_HDR.jpg
Rozmiar:	95,2 KB
    Nie wiem czy lepiej nie było by ustawić panele na płaskim dachu?
    A czy mogły by stać na tym "murku" który ma szerokość 30 cm?
    A jeśli by stały na dachu to jak to jest montowane?
    cangi80
    Jun 2017
    Nisko-podkarpacie
    596
    Ciekawy ten dach. Rzeczywiście najlepiej było by zamontować na tym murku tylko musiał by mieć długość 11m aby zmieścić 11 paneli.
    Razem 9,42 kWp.
    Sep 2014
    10.863
    Wygląda to tak
Nazwa:	Dach 1.jpg
Rozmiar:	10,6 KB
    Trudny ten dach dla ustawienia paneli (modułów) PV.
    Kąt pochylenia dachu wygląda na bardziej stromy niż 45 stopni.
    Czerwone strzałki pokazują kierunek spadku połaci ?
    Płaski dach ma wymiary ok. 3m x 7m ?
    #StopRussia !!
    pyra100
    Jul 2020
    GB
    NM
    55
    Strzałki pokazują kierunek południe i wschód
    Dach płaski ma jakieś 8-9 m/ na jakies 3 m plus murek szerokości 30cm z jednej strony
    Jeśli chodzi o stromość to przyznam się że nie wiem
    Sep 2014
    10.863
    Może dwa kierunki: wschód na płaskim dachu ale na podkonstrucji czyli pod kątem ok. 35-45 stopni oraz od strony zachodniej (czyli od dołu na rysunku) jeżeli jest taka możliwość.
    Ale chyba tam nie można.
    #StopRussia !!
    pyra100
    Jul 2020
    GB
    NM
    55
    Ale jeśli panele będą skierowane na wschód i zachód to nie będą działać przez krótką część dnia ?
    Czy najbardziej optymalnym kierunkiem nie było by na południe?
    A czy nie można by było wykorzystać "tego" murku na montaż paneli Ma on szerokość 30 cm i długość około 11 m
    Sep 2014
    10.863
    Optymalnie jest na południe ale wtedy montaż na płaskim dachu (chyba dobrze to widzę) i zacienianie modułów po południu przez połać dachu skierowaną na wschód.
    Wschód + zachód dobrze działają. Wzajemnie się uzupełniają.
    Pytanie czy nie będzie cienia na tych połaciach i na płaskim dachu?
    Na pierwszym i na drugim zdjęciu widać cień. Widać też drzewa przy płaskim dachu.
    #StopRussia !!
    pyra100
    Jul 2020
    GB
    NM
    55
    A może na tym płaskim dachu, albo na tym murku owego murka jest jakieś 10m
Rozmiar:	95,2 KB
    Widoczne drzewa są od strony zachodniej można je usunąć
    Sep 2014
    10.863
    Podaj zdjęcie dachu z góry - widok w google maps.
    #StopRussia !!
    pyra100
    Jul 2020
    GB
    NM
    55
Nazwa:	dachowy.jpg
Rozmiar:	12,2 KB
    Sep 2014
    10.863
    Słaba rozdzielczość ale wygląda na to że płaski dach jest lepszy.
    Problemem może być murek i komin przy tym płaskim dachu.
    Kierunki płaskiego dachu to południowo - wschodni (ten większy) i południowo - zachodni (mniejszy dach)
    Ostatnio edytowane przez d7d ; 10-07-2020 o 19:59
    #StopRussia !!
