Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie Kosiarka tnąca bardzo nisko trawę
    Szukam kosiarki, która ścina trawę bardzo nisko - na wys. 5mm lub nawet niżej. Czy wiecie, gdzie mogę znaleźć (wypożyczyć lub kupić) coś takiego?
    Dom parterowy, powierzchnia ogrzewana 140m2, garaż (nieogrzewany) 40m2; ytong + 15cm styropainu, strop monolityczny + 20cm wełny; w całym domu podłogówka, wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła + odwierty.
    Rybnik
    18.629
    Szukaj kosiarki wrzecionowej.
    Pytanie - czy nasz wysiany odpowiedni gatunek, tolerujący takie koszenie ?
    No i odpowiednio zadbany
    24.314
    Jakmet ma w niższych wersjach 33 / 50 / 77 mm a w wyższych 40 / 45 / 50 / 55 / 60 mm. Do tego można założyć nóż obniżający jeszcze o 10mm.
    Rybnik
    18.629
    To jednak nadal znacznie wyżej, od tego, czego oczekuje autor wątku
    Dzięki za pomoc. Co do trawnika. Pracuję, żeby był zadbany. Co do gatunku trawy to nie mam pojęcia.
    Popatrzyłem w sieci na kosiarki wrzecionowe i ceny zwalają z nóg. W grę wchodzą tylko ręczne, ale nie znalazłem żadnej koszącej poniżej 10mm ( 10mm najniżej). Popatrzyłem też na stronach wypożyczalni sprzętu i też nie ma.
    Rybnik
    18.629
    A skąd to przekonanie, że skoszenie trawy na 5mm spowoduje, że trawnik będzie "zadbany"??
    W ogóle, dlaczego potrzebujesz wysokości 5mm ?
    Na taką wysokość można kosić mieszanki traw przygotowywane dla pół golfowych.
    Wątpię, żebyś uzyskał satysfakcjonujący efekt, nie znając nawet jaki gatunek trawy jest wysiany.
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 05-07-2020 o 17:30
    To nie przekonanie. Trafiłeś w punkt. Chcę zrobić przydomowego green`a. Nie myślałem o mieszance. Dzięki. Myślę, że jak nie będzie efektu po koszeniu (jak znajdę kosiarkę), to skopię część trawnika i założę trawnik od nowa. Jaka najlepsza mieszanka do czegoś takiego?
    Rybnik
    18.629
    https://www.barenbrug.pl/murawy-sportowe/produkty/golf
    Rozumiem, za nawadnianie, sprzęt do aeracji i wertykulacji przygotowany ?
    Mam zwykły system nawadniania Gardeny.
    Rybnik
    18.629
    Nie ważne jaki, ważne żeby był
    50.149
    z rajgrasu uzyska na takiej wysokości łyse ściernisko
