Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    tvol
    Oct 2018
    Roczyny
    34-120
    Domyślnie GWC a zbiornik na deszczówkę
    Wpadłem na pomysł aby wykorzystać swój zbiornik betonowy na deszczówkę 24m3 o wymiarach 4x3x2 jako wymiennik. Zbiornik znajduje się pod ziemią 1m. Chciałbym wrzucić rurę pex, która byłaby wypełniona glikolem i podłączona do chłodnicy w rekuperacji. Czy takie rozwiązanie może mieć sens ? Czy ściany zbiornika byłyby w stanie utrzymać stałą temperaturę w zbiorniku czy będzie on się przegrzewał latem i zamarzał zimą ?
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Znając ciepło właściwe wody i ilość energii na podgrzanie/schłodzenie powietrza możesz to przeliczyć. Ale jeśli chodzi o lato, to czarno to widze, bo zbierana deszczówka jest często ciepła a dodatkowo ją pewnie pobierasz do podlewania.
    Ciężko estymować temperatury zimą i latem, bo zależą od tego o jakiej temperaturze woda tam wpłynie... a wymiana ciepła z gruntem będzie ograniczona.
    Ja bym pomonitorował temperaturę w tym zbiorniku zanim pójdziesz w koszty.
    No i zamiast pexa dałbym chyba PE - będzie taniej i wiekszy volumen glikolu przepuścisz.
    Ale generalnie - może się to zupełnie nie opłacać.
