Pokaż wyniki od 1 do 19 z 19
    Pauliq
    Dec 2019
    Śląsk
    189
    Domyślnie Monitoring zewnętrzny domu. Jaki?
    Witam. Poszukuję zestawu monitoringu zewnętrznego domu IP. Szukam przyzwoitego zestawu na 5 kamer z możliwością dołożenia kamer w przyszłości. Minimalna widoczność w nocy na 30metrow. Proszę o pomoc gdyż nie znam się na tym a zestawów w internetach jest mnóstwo. Dzięki za pomoc
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Jaki masz budżet na instalację.?
    Pauliq
    Dec 2019
    Śląsk
    189
    Na zestaw jestem w stanie wydać około 4000tys. Zł. Ważne żeby jakość obrazu była na jakimś poziomie. Ale myślę że zestaw IP będzie na poziomie.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Nie wiem czy czytałeś ten wątek
    forum.muratordom.pl/showthread.php?362813-Zestaw-do-monitoringu
    Są pewne propozycje.
    Kupujemy tutaj https://www.montersi.pl/ najlepiej zadzwonić i coś zaproponują.
    Pauliq
    Dec 2019
    Śląsk
    189
    Dzięki za informację. A czy kamera 2mpx to wystarczająca rozdzielczość? Czy lepiej zainwestować w takie 4mpx?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał Pauliq Zobacz post
    4mpx to dobre rozwiązanie, obraz jest wyraźniejszy i przy zbliżeniu są bardziej ostre krawędzie.
    Ja u siebie posiadam system 11 kamer (dużo załamań na budynku) Hikvision.
    Zdecydowałem się na ten model: HikVision DS-2CD2T43G0-I5/4MM
    Kosztuje trochę ponad 500zł, daje spoko obraz, jest wykonana z metalu, sprawia wrażenie solidnej.
    Aplikacja w telefonie prosta w obsłudze, możliwość wielu konfiguracji. Kamera ma slot na karty pamięci, na którym zapisuje dodatkowo nagrania.
    Polecam.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.282
    Slot na karty SD, to marny sposób na archiwizowanie nagrań. Nigdy nie padła ci karta w aparacie? Dwa razy to przerabiałem . Raz miałem ponad 3000 zdjęć i karta padła na mrozie. Zdjęcia udało się zgrać, lecz daty i lokalizacje poszły się pasać. Karty były przyzwoite i co z tego?
    Nie do końca masz rację. Nagrania rejestruje na rejestratorze do tego celu przeznaczonym. Gdyby jednak zdarzenie było konkretne i ktoś znalazłby u mnie w domu rejestrator, to dodatkowo jako zabezpieczenie mam te karty pamięci w kamerach. Ja wiem, że jest szansa, że ktoś będzie stawiał drabiny i wyrywał kamery, jednak w miejscu gdzie mieszkam to mało prawdopodobne
    Karty mam przemysłowe HikVision- raczej nie padną.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.282
    Jeśli tubowe, to na metalowej nóżce? Słyszałem o gangu kradnącym kamerki hakiem jak długi bosak. Podobno też był cwaniak z sekatorem i potrafił od pierwszego podejścia ciachnąć na plastikowej nóżce razem z kablami. Mają ludziki pomysły. Jeszcze trochę to samostrzały trzeba będzie zakładać. Jak kiedyś po drugich "odwiedzinach" powiedziałem policjantowi, że trzeciego razu nie będzie bo postawię przed drzwiami balkonowymi giwerę i podłączę do drzwi, to mi od razu rzucił dwoma paragrafami. Bo mi w domu nie wolno, lecz pan złodziej może wszystko. Porąbany kraj.
    Dlatego ustawia się kamery widoczne na wabia i koniecznie w połączeniu z lampami na podczerwień obraz zawsze wyraźniejszy niż w szarościach. I kamery nie widoczne tam gdzie złodziej zdejmuje tę kominiare czy wsiada do auta.
    A i pułapki tez możliwe: ot przetarł się kabel dostarczający prąd do oświetlenia biegnie obok metalowego parapetu tak niefortunnie że nagięcie tegoż powoduje zwarcie. Nieszczęśliwy przypadek przy prowizorce , bo tak schodziło aby przerwany kabel w gruncie wymienić
    Cytat Napisał gnago Zobacz post
    Bzdury
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.282
    Właściciel obiektu* odpowiada za stan techniczny obiektu. Jeśli da się dowieść że zaniedbałeś lub biegły oceni że działanie było celowe (ha,ha, bo było celowe a zaniedbałeś że ogrodzenie było niższe niż 5 metrów), to wczasy długoterminowe masz jak w banku. I jeszcze sprawa cywilna o odszkodowanie dla przestraszonego intruza.
    *) nie dotyczy wiodącej wspólnoty zrzeszającej 95% ludności (teoretycznie), tam odpowiada "patron budynku" i wynalazek Benjamina Franklina.
    Witam, chciałbym prosić o przedstawienie kilku zestawów do monitoringu o takich wymaganiach:
    - max dwie kamery,
    - bezprzewodowe,
    - łączność wi-fi, mp. z telefonem, pc,
    - ewentualnie możliwość sterowania jedną z kamer (obracanie oczkiem).
    Głównie zależy mi na tym, aby nie było kabli, rejestrator też nie jest wymagany, wystarczyłoby zapisywanie danych na karcie lub dysku na pc.
    Czy jest coś tego tpu na rynku? Proszę o propozycje. Pozdrawiam
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.282
    Poszukaj dlaczego wifi to cienki pomysł. Lub wyleczysz się po pierwszym włamie z czarnym obrazem.
    mural1
    Sep 2023
    Kraków
    30-863
    Ja skorzystałem z pomocy fachowców na tej stronie https://www.eltrox.pl. Posiadają ogromne doświadczenie. Zakupiłem u nich monitoring i system alarmowy. Wysoka jakość obsługi i konkurencyjna cena. Polecam.
    No nie wierzę.
    Eltrox to faktycznie porządna firma, czyżby nawet oni potrzebowali spamowskiej reklamy???
