Pokaż wyniki od 1 do 20 z 21
    Domyślnie Wybór pompy ciepła dom 155m2 powierzchni użytkowej
    Stoję przed wyborem pomoy ciepła i od instalatora otrzymałęm propozycję na pompy:
    1) LG Therma V 9kW zew: HU091MRU44/wew. HN0916M.NK4
    2) Bosch Compress 3000 AWS 8,3kW
    Różnica w cenie to +/- -> 500zł
    Dom budowany z pustaka leier, ocieplenie będzie 15cm styropian grafitowy, na podłodze 15cm + 6cm wylewki, w całym domu ogrzewanie podłogowe, poddasze nieużytkowe ocieplone 15cm + wylewka. Okna 3 szybowe z ciepłym montażem,w domu będzie zamontowana rekuperacja..
    Jakie za i przeciw odnośnie tych pomp.. nie ukrywam, że muszę się zdecydować na coś bo mi majstry od wykończeń wcześniej wchodzą...
    Moc pompy - dobiera się na podstawie profesjonalnego OZC budynku,
    Instalatora - wybiera się kumatego, jak najbliżej domu,
    Pompę - montować raczej należy na końcu budowy domu
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.519
    Czym wygrzewamy wylewki jezeli pompa ma byc na koncu, czym grzejemy jezeli prace wykonczeniowe przowadzimy w okresie jesienno zimowym?
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Kotłem elektrycznym z COP-1. Przecież klient płaci za prąd
    Jak na razie to mamy początek lipca ,
    Do jesieni ok;3 miesiące
    Instaltor jest lokalny, sprawdzony. Chodzi mi bardziej co przemawia za LG a co za Bosch... Pompa musi byc uruchomiona teraz,żeby wygrzewać wylewki.
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Tulisko
    Oct 2016
    32-440
    367
    Cytat Napisał 4all Zobacz post
    Pompa dobrze dobrana do zapotrzebowania budynku oraz poprawnie zainstalowana powinna spełnić oczekiwania użytkownika
    Przy wyborze bardziej bym się skupił na wsparciu serwisowym (czas reakcji) a także dostępności i cenach części zamiennych. Kwestia marki to sprawa drugorzędna. A jak instalator pod nosem i do tego sprawdzony to "żyć nie umierać"
    Pow.ogrz:127m2, pow.użytk:102m2, okna 0,7-0,9 Veka SL82, ściany BK24 500+20cm 0,32; grunt 031 20cm, skosy i strop piana 25-28cm, strych 15-18cm, drzwi zew. Ud-1.1, WM samoróba, reku Mistral Smart 300EC, podlogówka 100%, PC P/W Aquarea 7kW +OKC250NTR/HP OZC dla +22-20: 4,5kW, zapotrz. 7122 kWh/rok
    sezon 2019/20 - CO bez CWU ~2000kWh - temp. wewn. 21-23*C
    -2020 -CO+CWU -23-24*C ~2500kWh
    -2021 -CO+CWU -23-24*C ~2800kWh
    -2022 -CO+CWU -23-24*C -2454kWh
    -2023 -CO+CWU -23-24*C -2370kWh
    Na podłodze 15 cm + 6 cm wylewki, w całym domu ogrzewanie podłogowe, poddasze nieużytkowe ocieplone 15cm + wylewka.
    Okna 3 szybowe z ciepłym montażem,w domu będzie zamontowana rekuperacja...
    Przy tak cienkich wylewkach, będziesz zmuszony grzać całodobowo;
    - a więc moc pompy powinna być szyta na miarę,
    Na podstawie czego instalator dobrał takie moce pomp????
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.519
    Nie chodzi o ten konkretny przypadek. problem jest ogolny, oczywiscie mozna tak kol. Pytajnick podłaczyc kocioł elektryczny bo i tak inwestor zapłaci, ale skoro mozna taniej wygrzac i ogrzewac na czas wykonczenia to na co czekac. Taka porada dla inwestora klóry nie liczy kosztów.
    Miałem OZC do projektu dołączone, dużo odstepstw od tego nie ma.
    Oct 2016
    32-440
    367
    No i jakie projektowe obciążenie cieplne Ci wyszło?
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    Cienkie wylewki to zaleta bo łatwiej sterować i nie marnować energii, grzanie całodobowe to nie problem w nocy i wekendy mamy tani prąd a w dzień PV czyli za darmo.
    Nie mam teraz całego projektu ale znalazłem jakieś info jak wysyłem w sprawie pomp to mam coś takiego 62kWh/m2. Pamiętam też że tam maksymalna moc grzewcza potrzebna to było coś w okoliy ~10kW.
    Dużawo 10kW jak na 155m2 dobrze ocieplonego budynku z reku coś mi się nie chce w to 10 wierzyć.U mnie 9 kW przy 240m2 i dużych przeszkleniach
    Ostatnio edytowane przez Kondensat ; 08-07-2020 o 10:31
    Może tam pisało max, nie mam projektu, żeby to sprawdzić..
    Tu nie ma max lub min)To konkretna wartość liczona dla budynku dla temp.zewn.w zależności w której strefie klimatycznej Polski on się znajduje
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    U mnie PC została zamontowana tydzień po zrobieniu posadzek i sobie stoi i czeka aż skończę tynki, po których zacznę posadzki wygrzewać.
    W międzyczasie próbuję zmienić taryfę na G...ale wbrew temu, co niektórzy tu piszą, nie jest to łatwe, przynajmniej w Enea. Być może uda mi się po skończeniu tynków i podbiciu pomiarów przez elektryka, zobaczymy.
    24.354
    Cytat Napisał Pytajnick Zobacz post
    Dostałeś pisemną odmowę zmiany na G?
    Jakie uzasadnienie?
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Jakie uzasadnienie?
    Nic jeszcze pisemnie nie działałem. Dzwoniłem tylko, by wybadać 'przeciwnika' Oczywiście usłyszałem, że musi być świstek po odbiorze budynku. Pytałem na spokojnie dlaczego tak, dlaczego muszę mieć 'prąd budowlany' itp. Pani mi odpowiedziała, że przecież jest na stronie Enei napisane, że taki prąd jest dla małych firm i dla prowadzących roboty budowlane (faktycznie jest) więc kiedy te roboty skończę, muszę im przedstawić papierek to potwierdzający. To tak w skrócie.
    Mój KB mówi, że jak skończę tynki i elektryk wszystko podpisze, to popróbujemy z nimi powalczyć.
    24.354
    Miło z jego strony, że chce walczyć. Na czym ta walka ma polegać?
    Ja złożyłem wniosek pisemnie - przyjechali i zmienili taryfę.
