Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Celuloza - kwestia palności
    Cześć,
    stanąłem przed koniecznością ocieplenia poddasza metodą wdmuchiwania celulozy. Konieczność wynika z faktu, że potrzebuję tego na już (ekipa od wełny niestety dała ciała i nie pojawiła się na budowie). Znalazłem w sumie dobrze ocenianą firmę, umówiłem w miarę bliski termin. Wybrałem celulozę Isocell.
    Znalazłem dobrą ekipę do suchej zabudowy - wszystko ładnie pięknie. Aż do teraz. Przed chwilą rozmawiałem z człowiekiem od prac wykończeniowych i podał mi przykład klienta, który niecały miesiąc temu usuwał celulozę z poddasza. A usuwał ponieważ tenże fachowiec zebrał resztki celulozy po wdmuchiwaniu i wrzucił w nie papieros - tliło się to podobno praktycznie cały dzień. Dostałem namiar na tę osobę i potwierdziła mi wszystko. Żeby było ciekawiej, próbka, którą ta osoba wcześniej otrzymała nie miała tego problemu - była całkowicie niepalna.
    Jak to z tym w końcu jest? Zaczynam się trochę cykać takiej inwestycji, gdzie sam na siebie sprowadzam zagrożenie używając takiego materiału ociepleniowego.
    Udało mi się wyciągnąć nazwę producenta celulozy, która była użyta u tej osoby. No i nie był to na pewno produkt no-name.
    Ostatnio edytowane przez mpiotrek ; 10-07-2020 o 15:25
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Jaki będziesz miał dach? Bo wiesz, drewno też palne jest
    Żeby coś się zapaliło, musi mieć tlen. Pytaniem więc - od czego ta celuloza ma się u Ciebie zapalić. Ja np będę miał nią przysypane kable elektryki w peszlach więc raczej możliwość zapłonu znikoma.
    Lepiej weź inną ekipę od wełny. Nie rób półśrodków.
    Aug 2011
    Rybnik
    18.643
    Próbowałem podpalić celulolozę, którą mam wysyłają na stropie, tliło się może minutę i zgasło.
    Na YT można znależć film,na którym palą się dwa takie samy domy szkieletowe, jeden zaizolowany wełną, drugi celulozą, w tym pierwszym dach zawalił się wcześniej .
    Tylko, że podatność na ogień celulozy to tylko jeden z jej mankamentów. Wełna zachowuje swoje właściwości termoizolacyjne przez 100+ lat. Celuloza, wątpię by doszła do 50...
    Aug 2011
    Rybnik
    18.643
    Masz na to, jakieś dane, czy po prostu wątpisz ?
    Co się z nią dzieje po 50 latach ?
    Z drugiej strony- widziałem strop ocieplony wełną po miesiącu i po 6 latach od wykonania - zapewniam Cię, że wartość oporu cieplnego warstwy izolującej była już znacząco mniejsza
    Podatnośc na ogień masz tu:
    https://youtu.be/4FwlKXWrjJI
    https://youtu.be/lAPPn53JtHQ
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 12-07-2020 o 09:05
    Publikacji jest wiele. Pierwsza z brzegu:
    https://passion.house/trwalosc-mater...wotnosc-domow/
    Uważam, że te 50 lat to i tak przesadzone mega. 30 będzie już sukcesem.
    Ludzie patrzą na cegły, a czy Porotherm czy silikaty to i tak 100 lat. A niektórzy jeszcze do silki dają drewno w konstrukcji np. dachu lub lekki strop. To bezsens.
    Dom macie takiej klasy, jak jego najsłabszy element!
    Aug 2011
    Rybnik
    18.643
    Czyli "Ty uważasz"...
    Uspokoiłeś mnie.
    EDIT:
    czytam tam:
    Tynki cienkowarstwowe mineralne oraz silikatowe 10-15lat
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 12-07-2020 o 19:32
    Po rozważeniu wszystkich za i przeciw ocieplam dom celulozą jednak. Na pewno nie tą najtańszą. Miałem okazję porozmawiać z człowiekiem, który od prawie 10 lat mieszka w domu (drewniany) z właśnie taką izolacją. Co więcej bardzo sobie chwali celulozę.
    Niby wszyscy znajomi polecają wełnę, ale najlepiej robić to zimą, aby od razu sprawdzić mostki kamerą termo - ja nie będę czekać do zimy.
    Wełna to w sumie najpowszechniejszy materiał, ale najłatwiej jest tam coś spartolić.
