PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo jak nie ma jak jest i to wieloletni użytkownik forum Arnika
https://forum.muratordom.pl/showthre...84#post7956384
Dom: szkielet drewniany prefabrykowany
Płyta: 8cm XPS/15cm EPS/15cm beton W8/6cm EPS/jastrych 12cm
Pow użytk.: 133m2 Pow całk.: 175m2
Dach: wiązary + membrana, blachodachówka
Strop: 30cm Steico Zell
Ściany: C24 szkielet drewniany, 30cm Steico Protect
Wentylacja: Komfovent Domekt R 450
Ogrzewanie: Konceptus PC GW 8kW + 500mb poziome DZ (5szt heliko)
OZC: 5.3kW22*C@-20*C/100% podłogówki co 10cm
Dziennik budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPowyższe mocno dyskusyjne. Stawiam dolary przeciw orzechom, że rura w ziemi jest mniej awaryjna niż parownik pompy PW. Jeśli chodzi o cienie/podjazdy betonowe, to nie stanowią żadnego problemu, podobnie z nasadzeniami. Mało tego w Niemczech dopuszcza się lekką zabudowę na DZ pod warunkiem, że zagwarantuje się możliwośc regeneracji gruntu.
Nie wiem, nie znam wszystkich na forum i nie wiem czy wszyscy tego nie mają.Osoby udzielające się na forum nie są grupą reprezentatywną. Ja na wiosnę bede rozbudowywał u rodziców dolne źródło o dwa takie kosze. Nie omieszkm zdać relacji.
Zgadzam się. Ale to jest forum na którym opisuje się różne rozwiązania. I tak jak irytuje mnie ostatnio nachalna reklama ze strony Adama tak nie przepadam za uniwersalnym stwierdzeniem - to się nie opłaca, to jest bez sensu. Nie każdy musi mieszkać w domu z dachem 30' pokrytym dachówką czerwoną z ogrodzeniem 0,8m.. Nie każdy musi mieć pompe powietrzną i tak nie każdy musi mieć gruntową. Ale na razie jeszcze możemy wybierać sami różne rozwiązania, sami możemy policzyć opłacalność, sami mozemy podjąć odpowiedzialność za własne decyzje.
Co innego dzielić się wiedzą, doświadczeniem, a co innego cokolwiek komuś narzucać.
Ostatnio edytowane przez mac_612 ; 09-02-2021 o 15:37
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOki jest to b.dobrze. Zastanawia mnie wpis W pierwszym pisze o kosztach 3000PLN za 2 sezony a niżej w kolejnym poście 3000PLN/rok To takie tylko spostrzeżenie. Pozwoliłem sobie jeszcze parę posów Adama przeczytać .Ten 70 latek to mistrz w promowaniu produktu ktory mu odpowiada Powiem tylko tyle że PW jak robi defrost to trwa on max 5 min, a on tak to wybarwił że jak bym nie miał w ogóle pojęcia o PC to bym w to uwierzył.
Dobry bajer to podstawa a czas pokarze Skoro każdy jest strzeże zadowolony z wyboru to to jest najważniejsze.
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZe się opisuje różne rozwiązania to bardzo dobrze lecz ten TROLL 70 letni jak masz inne zdanie niż on chce to choć byś miał super rozwiązanie to on i tak powie że jego lepsze choć prawdą to nie jest. Lub będzie nagabywał do rozwiązań kosztownych ktore ni jak mają się z ekonomicznego punktu widzenia ( nie chodzi o PC). Po za tym wiele razy przez zażartą rozmowę przyłapałem go na kłamstwach. Dlatego nie jest to dla mnie osoba wiarygodna. Szkoda bo swym postepowaniem szkodzi firmie . Czy rzeczywiście tam coś robi wątpię ale pisząc na FM jakieś korzyści z niego mają.
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom do zamieszkania to konsumpcja nie inwestycja. Nie piszcie już tyle o stopach zwrotu i opłacalności, bo to jakaś abstrakcja.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ kursu dla instalatorów---- Potrzebny brak zacienień by DZ mogło sie zregenerować, Dobrze wykonane DZ powie nam o tym w 3 czy 4 roku użytkowania
Źle wykonane w 4 roku jak nie będzie mogło się zregenerować bo: wiecei z niego będziemy wyciągać spowoduje że w lipcu nie wbijesz w grunt łopaty. ( Fakt)
Tak że trzeba to zrobić dobrze powiem więcej b,dobrze. A dobrze to : powierzchnia DZ 4 x większa niż powierzchnia ogrzewanego domu.
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChatka Z7L GL 82+24 m2 100% podłogówka, ogrzewane PCPW Atlantic 6kW. Kubatura ogrzewana 288 m3. Zero kominów, WM z reku Izzifast. Termoizolacja - podłoga -15cm styro 036, ściany- 20cm 031, strop 30cm PUR Synthesia, nad garażem 20cm. PV 6,4kWp na glebie. Całkowite zużycie prądu w 2021r na CO+CWU+media - 4720kWh (w tym PC - 2387) Na CO, CWU i CHŁODZENIE :
Rok 2022 - 2290k Wh
Rok 2023- 2204 kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWstrząsające, zwłaszcza to zdanie z lipcem i łopatą.
W swoim skromnym doświadczeniu mam styczność z pompą ciepła z niedowymiarowanym dolnym źródłem (jak pisałem- u rodziców) które już drugi sezon od listopada jedzie na minusie z ziemi Jest to bubel i trzeba to poprawić, bo szkoda pompy. Co mogę powiedzieć... Dobrze że grunt, ogródek trawka czy inne krzaczki nie potrafią czytać. A może to wina tego że się kopie szpadlem, a nie łopatą? Jakim cudem funkcjonują pompy z bezpośrednim parowaniem (od dwóch do czterech razy mniejsza powierzchnia)?
Nie obraź sie, ale to co piszesz to bzdury i ktoś przeczyta i jeszcze w nie uwierzy.
Poziome/przypowierzchniowe DZ zawsze się resetuje w ciągu roku - im większą ma powierzchnie, tym szybciej, tym bardzej też jest neutralne dla otaczającego je środowiska. Nawet zakopane w lesie czy pod parkigiem będzie dobrze działało.
Jedyne zdanie z którym mogę się zgodzić to ostatnie (tak z grubsza).
no offence.
Ostatnio edytowane przez mac_612 ; 09-02-2021 o 20:58
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak jak wszystkie wpisy to moje wyobrażenie a nie wiedza czy praktyka.
Ale te kosze to całe nie są zakopane te 2m pod ziemią jakiś część, wyprowadzenie będzie chyba bliżej powierzchni?
Tak czy inaczej trudny wydaje mi się brak ograniczeń. Każde drzewo? każda ilość drzew? szopy, inne zabudowania? itd.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZe wszystkich rodzajów DZ na zagospodarowanie działki największy wpływ może mieć wymiennik poziomy. Jest on najbardziej podatny na ilość opadów i też ma największy kontakt z powierzchnią. I tak jak pisałem razem z kolegą wcześniej, w wypadku skrajnie niedoszacowanego dolnego źródła, lub źródła pompy bezpośredniego parowania może doprowadzić do okresów zamrożenia wymiennika. Takie źródło moze uszkadzać korzenie drzew, oraz niszczyć zabudowania nad kolektorem ( podjazdy, parkingi, itp.). Ale to dotyczy niedoszacowanych wymienników. Prawidłowo zwymiarowany a nawet przewymiarowany wymiennik jest na tyle rozproszony w terenie, że praktycznie jego obecność nie wpływa w żaden sposób na otoczenie. Jak postawisz nad nim szopkę, czy posadzisz drzewo to pewnie nawet nie zauważysz negatywnych zmian. Im większy wymiennik tym bardziej niewidoczny temperaturowy. Jak pisałem odpowiednio przewymiarowany może być nawet cały zasłonięty parkingiem.
A koszowe bardziej oddziałują w głąb ziemi, niż na powierzchnię, dodatkowo mają większą szansę natrafić na wody gruntowe.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychO zamrożeniu gruntu to nie są moje słowa. Natrafiłem na film z wykładu o PC nie pamiętam gdzie na (YT) chyba zawsze możesz poszukać i się przekonać
Mówisz u rodziców jest do poprawy. Dlaczego? Taki pewny jesteś że nie zamarznie? Ja pisałem 3 , 4 rok a tam macie dopiero 2 lata . Chyba logiczne jest że jak DZ ma niski niedobór do do zamarznięcia potrzebuje więcej czasu (lat) ale prędzej czy później to nastąpi bo tak musi być. Skoro więcej wyciągasz ze złoża niż dostarczasz. Sam napisałeś Cyt: już drugi sezon od listopada jedzie na minusie z ziemi czyli dolne warstwy złoża mogą być zmarznięte czyż nie tak? Nie mówię że są .Ale to pierwszy wskaźnik do zamrożenia.
PS. Tak wiem czym się kopie lecz to przejęzyczenie nie chciałem już poprawiać na ( szpadel . sztychówka. rydel itd. ) ale aby dopiec to trzeba się czepić gdzie się da. No cóż taka jest nasza natura. Zapewne pozostałość po ponad wiekowych zaborach.
Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 10-02-2021 o 12:13
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
