Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Myszy zjadły mi kanały od WM :))))
    Jak w temacie - ostatnio zauważyłem, że nawiew jest słabszy niż zawsze, poza tym brakowało mi tego wrażenia świeżości po wejściu do domu.
    Pełen złych przeczuć dokopałem się na strychu do kanałów od nawiewu MW - myszy zrobiły sobie trening zębów i moje kanały (termoflexy DECa) wyglądają jak ser szwajcarski
    No więc trzeba dać nowe kanały i teraz pytanie - iść od razu w sztywne stalowe kanały, czy w polietylen? Kusi mnie stal, bo tego na pewno myszy nie ruszą, ale trochę dużo pracy z nimi - PE znacznie łątwiejsze do ułożenia...
    A miał wogóle ktoś z Was (lub słyszał) o podobnym problemie?
    Pomyśl sobie jak wygląda twój styropian na ścianie, skoro myszy są już na strychu.
    To dość powszechny problem.
    "co tanie to drogie"
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Ja bym poszedł w polietylen i zamontował łapki, tutki, itp....albo kota który niekoniecznie musi być w domu
    Ja tak mam a jestem silnie uczulony na mojego sierściucha ale odkąd jest myszy, ptaki i inne żyjątka nie ważą sie rywalizować z kotem - no chyba, że jeż ale w tym roku razem współpracują
    Sąsiadkom z rabatek zajumaj aksamitki śmierdziuszki tak z dwa kilo samych kwiatków, a daj nowe kanały jakie będa ci wygodnie. Rozsyp je na strychu owszem nieładnie pachną . Ale gryzoniom to odór niemożliwy do wytrzymania wyprowadzą się. I posadź dookoła domu . Głodówki w styropianie długo nie wytrzymają . No i uszczelnij zabezpiecz wszelkie możliwe wejścia na przyszłość. Pamiętaj łeb myszy zmieści się w centymetrowej dziurze/szparze
    Rybnik
    18.634
    @mistalova - a w czym miałeś poprowadzone (zaizolowane) kanały ?
    Wełna ? Granulat jakiś ?
    Kanały były przykryte 30cm wełny i zabudowane panelami.
    No i wymieniłem.
    Były kanały z termoflexu (DECa) a teraz są stalowe, gładkie rury.
    Czy coś się zmieniło? Ano wiele. Po pierwsze, wzrosły przepływy (zapewne dzięki gładkim ściankom kanałów) ale i głośność i to znacznie. Teraz na połowie wydajności jest taki sam poziom jak wcześniej na 100%. Ale przynajmniej teraz kanały będą "wieczne"
