Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    Domyślnie Płyta OSB - jako tymczasowe drzwi
    Bardzo podoba mi się takie rozwiązanie jak na tym zdjęciu.
Nazwa:	imageproxy.php.jpg
Rozmiar:	74,3 KB
    Po wstawieniu okien będę chciał właśnie w taki sposób zabezpieczyć drzwi wejściowe i 2 bramy garażowe.
    Oczywiście fajnie by było zamontować jakieś tymczasowe zawiasy, żeby móc je normalnie otwierać.
    Akurat mam 2 płyty OSB-3 (125x250cm).
    O ile z drzwiami wejściowymi nie ma problemu, to z garażowymi już tak, bo rozmiar otworu to 275cm (szerokość) x 225cm (wysokość) przed wylewkami.
    Macie jakieś pomysły jak połączyć płyty OSB i zapewnić im ruch (zawiasy)?
    Takie zaklęcie (ale działa
    bajprzeznet
    Feb 2018
    Łódź
    157
    Ja miałem zrobione drzwi tymczasowe z płyt OSB, a raczej z ich kawałków - zostało sporo po wieńcu.
    Po prostu zrobiłem z desek stelaż jak do furtki/bramy w kształcie litery "Z" i do tego je łączyłem - do tego zawiasy jak na w.w zdjeciu.
    W garażu możesz tak samo połączyć je deskami, albo np starymi panelami podłogowymi. Co do otwierania..czy cały czas musi być ten garaż cały otwierany? Może polowe zrób na sztywno a połowę daj na zawiasach - jak dasz 4szt to spokojnie utrzymają.
    Wstawiasz płytę OSB na tyle, by z drugiej strony pozostało z metr szerokości.
    Podpierasz od wewnątrz.
    Z drugiej strony wstawiasz kolejną na zawiasach.
    Do wietrzenia wystarczy otworzyć tę metrówkę
    Zupełnie przypadkowo widziałem dziś takie rozwiązanie, w którym tymczasowe drzwi garażowe z OSB były wykonane jako dwuskrzydłowe, czyli 4 zawiasy, skobel, kłódka. Pewnie to samo zastosuję.
    Mniej więcej po ile cm po bokach należałoby zajść płytą na mur?
    I jaki gruby OSB dać?
    Jednak nie będzie to takie proste, bo piekielnie trudno jest dostać płyty większe niż standardowe 250x125.
    A koszt wysyłki kilku takich płyt przekracza ich wartość.
    Zatem być może trzeba będzie połączyć ze sobą mniejsze płyty.
    A jednak udało mi się zdobyć ponadstandardowe płyty OSB:
    OSB-3 zwykła 18mm 2800x2070mm, I klasa
    Wykonam to w ten sposób:
Nazwa:	IMG_20200731_180608a.jpg
Rozmiar:	97,0 KB
Nazwa:	IMG_20200731_180553b.jpg
Rozmiar:	97,8 KB
    Zakładając rozmiar skrzydła 235x150cm o wadze 40kg, to planuję zastosować po 2 lub 3 zawiasy na każde skrzydło.
    Zastanawiam się, czy taki zawias ZBW 500 o długości ok. 50cm wystarczy.?
Nazwa:	indeks.jpg
Rozmiar:	2,4 KB
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Z ciekawości w czym ma "wystarczyć " ten zawias? W ciemno napiszę 2 takie uniosą OSB, jak ta tymczasowość się w czasie przeciągnie to i taki na 70 cm siądzie...
    No ta tymczasowość może się przeciągnąć do roku, więc miałem nadzieję, że im dłuższy tym mniejsze prawdopodobieństwo "siadnięcia".
    bajprzeznet
    Feb 2018
    Łódź
    157
    Cytat Napisał Robinson74 Zobacz post
    Zawsze można zrobić tak żeby zamkniete skrzydło miało podparcie na końcu. Chyba też nikt nie planuje tej bramy otwierać i zamykać 20 razy dziennie?
    3 zawiasy i ew podparcie i nie powinno być problemów - owszem mogą się trochę wygiąć itp powinny spełnić swoją role.
    Mam takie zawiasy, które użyję do zamocowania tych tymczasowych drzwi do muru.
    Zastanawia mnie tylko do czego służą te kwadratowe otwory.
Nazwa:	IMG_20201024_211609a.jpg
Rozmiar:	96,0 KB
    24.320
    Do śruby zamkowej - nie odkręcisz jej od zewnątrz, więc zabezpiecza przed zdemontowaniem takiego zawiasu.
    Dzięki.
    To trzeba tylko dobrać właściwy rozmiar kwadratu, żeby wszedł w ten otwór.
