Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar wojskowy55
    Mar 2020
    Kolno
    18-500
    43
    Domyślnie Czy chudziak pod ławy może być ciekły?
    Witam.
    Krótkie pytanie. Czy chudziaka pod ławy trzeba mieć suchego, czy można wylać rynną? Płynnego nie trzeba ubijać, więc oszczędność czasu - tylko czemu na youtube wszyscy ubijają?
    Pozdrawiam.
    Sep 2014
    10.867
    Można wylać rynną i nie trzeba ubijać!
    Ubijać 10cm chudego betonu??
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Sep 2007
    6.267
    26
    jak wsypiesz suchy i puścisz zagęszczarkę to od razu wchodzisz i układasz zbrojenie pod ławy. Może dlatego.
    Nasz Dziennik
    Mar 2020
    Kolno
    18-500
    43
    Łukasz Budowlaniec, którego oglądam na yt tak robi, pan Kawa ubija u nich 10cm suchego babą. W takim razie wyleję rynną. Dzięki..
    Sep 2014
    10.867
    Suchy można ubijać a lany już nie.
    Pojęcie "suchy beton" jest rozciągliwe.
    #StopRussia !!
    Mar 2020
    Kolno
    18-500
    43
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    To na pewno. W betoniarni, z pamięci i słuchu mojego: wg. klasyfikacji konsystencji:
    S1 suchy
    S2 półsuchy
    S3 ciekły (stara klasyfikacja to K5 - w przybliżeniu)
    Nie było możliwości zamówić np. S1 z gruchy, tylko wywrotka.
    Sep 2014
    10.867
    Miałem na myśli normowe i zwyczajowe określenia "suchy beton".
    #StopRussia !!
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar sebcioc55
    Mar 2013
    Kościuszki
    72-221
    2.191
    Bierz normalnie lany beton, z suchym sie zajedziesz. Roznica jest tylko taka ze na suchym szybciej mozesz dzialac, czasami jak jest wilgotny grunt albo slaba pogoda to przy lanym na nastepny dzien nie jest jeszcze wystarczająco twardo. Jezeli chodzi o wode z innego tematu to wypompuj to albo poczekaj az wsiaknie, wyrownaj to co sie zawalilo czy zamuliło i jedz dalej, nic sie nie dzieje.
