Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Gagandzia
    Jul 2013
    Gliwice
    44-100
    27
    40
    Domyślnie Problem z kostką brukowa
    Cześć,
    jesteśmy w trakcie wykonywania podjazdu kostką brukową przez firmę.
    Wykonawca polecił Bruk_bet Urbanit grafitowa.
    Niestety efekt różni się od naszego oczekiwania.
    Wykonawca mówi, że to naturalny proces kostki brukowej że wydziela się wapień. Ale wygląda to strasznie.
    Proszę poradźcie czy to rzeczywiście normalne czy mogę rządać wymiany kostki.
    https://zapodaj.net/9dedc657b4a80.jpg.html
Nazwa:	109294735_215940572939984_3757746960735967080_n.jpg
Rozmiar:	96,8 KB
    REKLAMA NA FORUM JEST PŁATNA - proszę wykupić płatny profil to wówczas będzie możliwe zamieszczanie linków
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    W 90% tak się dzieje z kostką betonową, szczególnie właśnie w kolorach szarości i czerni oraz strukturach gładkich więc nie masz się czym przejmować.
    Taka sytuacja będzie jeszcze wychodzić do jesieni, szybciej minie im więcej wody i Słońca będzie na niej.
    Jeśli takie plamy będą się utrzymywały dłużej niż rok należy zwrócić się do sprzedawcy lub bezpośrednio do producenta - ale lepiej niech się martwi sprzedawca. Na tym etapie należy potraktować , że to rzecz normalna.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Dla pocieszenia przesyłam zdjęcie z układania mojej kostki - też wyglądało to nieciekawie
Nazwa:	Obraz 0028 (22).jpg
Rozmiar:	95,5 KB
    Jul 2013
    Gliwice
    44-100
    27
    40
    Efekt końcowy bardzo różni się od tego z aranzacji producenta...
    A używałeś może tych preparatów do czyszczenia wapnia z kostki albo efektu mokrej kostki?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Żadnych preparatów, gdzieś widziałem zdjęcia jak ktoś zaimpregnował kostkę zaraz po ułożeniu, te wykwity wychodziły jeszcze dłużej,
    Ja zmniejszyłem tylko nasiąkliwość kostki po ok roku, warstwą hydrofobową i teraz tylko czyszczę myjką i chemią przeciw zarastaniu. Kolor jest wyrównany.
    Może przy okazji tematu, ktoś ma preparat sprawdzony który daje fajny "katalogowy" efekt?
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Mój spec od kostki kategorycznie odradzał mi te kostki i polecał tylko jednego producenta tzn bruk-styl bo twierdzi że te wyżej wymienione kostki się odbarwiają oraz ze w palecie są różne odcienia ale dodał też że jak dają dupiatą podsypkę z kamienia wapiennego to też ciągnie w górę te przebarwienia , różnica w cenie jednego metra to prawie 20 zł bolało trochę(180m2) a ile w tym prawdy ? okaże się .
    Od razu były odbarwione, czy może w tym miejscu leżał piasek?
    Jul 2013
    Gliwice
    44-100
    27
    40
    Przebariwenia pojawiły się od razu.
    Może niech wykonawca ułoży te przebarwione w wielu miejscach, by stanowiły jakby zamierzony efekt melanżu:
    Jul 2013
    Gliwice
    44-100
    27
    40
    Zasugerowaliśmy takie rozwiązanie zeby te kostki przeniesc na tył działki, a nie na sam początek.
    Tylko mnie martwi to czy napewno to zniknie. Niestety nie znamy się na tym i wolimy się upewnić czy to właściwe działanie zanim zapłacimy za materiał i usługę bo nie są to małe pieniądze.
    Rybnik
    18.627
    Cytat Napisał budowlany_laik Zobacz post
    Gdyby te kostki były zakupione w kolorze "wapień dewoński" to możnaby uzyskać taki efekt, ale to monokolor
    Jul 2013
    Gliwice
    44-100
    27
    40
    Tak, gładka, prosta kostka i kolorze grafitowym.. A wygląda... :/
    Oferta:
Nazwa:	kostka.jpg
Rozmiar:	98,4 KB
    Rzeczywistość:
Rozmiar:	96,8 KB
