Strona 1 z 6
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 116
    Domyślnie Dobrze zdjęty humus czy źle -skąd wiedzieć ????
    Witam !!!!
    Tak myślę i myslę o mojej budowie która mam zacząc za kilka tygodni i przyszło mi do głowy takie pytanie .Może głupie . Wiadomo że przystępująć do budowy fundamentów nalezy zdjąć humus . Jak to zrobi koparka to skąd mam wiedziec czy humus został zdjęty dobrze czy źle ??? Czy powinno byc głębiej czy jest za głęboko .Czy to co odkryto to jeszcze humus czy juz nie ???
    pozdro D.RZ
    mi zrobili jakies 60cm tyle ze w odbiciu lustrzanym ..facet proponował rabacik ale staneło na gratisowym zdjeciu po własciwej stronie
    Grubość humusu może być bardzo różna i nie zawsze od razu pod nim jest np. piach, tak że od razu widać gdzie się kończy. Jak masz wątpliwości co humus, a co nie humus, zaproś znajomego rolnika (wykształconego)
    Tomasz M.
    to jedno z tysiaca pytan na ktore nie uzyskasz jednoznacznej odpowiedzi
    zajrzyj tu ;
    http://www.murator.com.pl/forum/view...us+ile+sciagac
    Witam !!!
    dzięki za odpowiedzi ,ale dalej nie czaje kto ma wiedzieć czy warstwa odsłonięta jest wystarczająca .Jak zaproszę sobie na działkę koparkę to kto ma powiedzieć operatorowi ile ma ściągnąć ziemi ????
    pozdro D.RZ
    a w projekcie nie masz ani słowa o warunkach gruntowych pod Twoj dom?
    zwykle zbiera sie od 15 do 30-40 cm wierzchniej warstwy i tyle ale nie znaczy ze zawsze tak powinno być
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... PREZESUM RECORDUM Avatar Whisper
    Dec 2003
    7.604
    253
    Cytat Napisał arek_s
    No, z tymi 15-toma to chyba trochę przegiąłeś Obstawiałbym co najmniej 30-40 z ewentualnym "plusem"
    A co do warunków gruntowych, to projektant raczej nie zna grubości warstwy humusu, prawda?. Może podać głębokość posadowienia fundamentów, ale to na podstawie tabel temperatury dla rejonu Polski, tyle że z grubością zdejmowanego humusu nie będzie to miało nic wspólnego.
    Pozdrawiam, Whisper
    Bo im nie wystarczy patrzeć na ręce - im te ręce trzeba obcinać...
    Dziennik Whisperów
    Komentarze
    Janussz
    Nov 2003
    3.769
    Powiedz operatorowi, że trzeba zdjąć humus. On wie co w ziemi piszczy.
    no i lepiej zaznacz że lustrzane odbicie Cie nie interesuje
    Janussz
    Nov 2003
    3.769
    Czegoś nie rozumiem. Masz wytyczony wykop palikami plus "świadki". I operator kopie obok? Taki kumaty? A może tyczenie było pod bliźniaka?
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar nurni
    Sep 2003
    2.863
    281
    Ja znalazłem, że najgłębiej hymus należy ściągać do 30 cm i sam mam mniej więcej tak zdjęte.
    Mój DOM na mojej ZIEMI.
    Dziennik
    Komentarze
    W miejscu gdzie buduje powstaje osiedle domków ,sąsiedzi postanowili że wspolnie wyjdzie taniej , wiec dałem plany a koleś mi humus owszem zebrał, ale w ogrodzie
    tacy sąsiedzi to jest skarb
    ps. nie mam jeszcze wytyczonej działki , bo nadal dumam nad materiałem
    Jak się robi żółtawe to już nie jest to humus.
    Tu stara rolniczka. Humus jest do głębokości uprawnej, czyli tak głęboko jak sięgał pług. W 90% jest to 30 cm dla zwykłego pługa, ale niektóre uprawy wymagają użycia tzw. głębosza, który sięga do 50 cm. Jak zedrzesz pół metra , będziesz mieć gwarancje.
    Janussz
    Nov 2003
    3.769
    Głęboszami Stalin i jego kumple położyli rolnictwo
    Cytat Napisał nurni
    a gdzie ty to znalazles ze humus najglebiej zalega do 30cm??
    Wielkość warstwy humusu określa najlepiej geolog podczas badan geologicznych, tyle ze z tego co widze wiekszość bagatelizuje tego typu badania, a szkoda
    U mnie humus jest róznej grubości - zależy od miejsca - od 40 do 60cm (!)
    2 polowa Wojty'ego
    mojaFOTOSFERA-mój BLOG
    Geolog zajmuje się nauką o ziemi i jej budowie a badaniami technicznymi zajmuje się geotechnik.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar pawelurb
    Jul 2004
    2.369
    30
    uwaga poprzednia że jak zaczyna byc widać żółte to już nie ma humusu jest ok, trzeba raczej dobrze wytyczyć skąd zdjąć humus, ja np. się pomyliłem z tym wytyczeniem o jakieś 2 m i efekt jest taki że po jednej stronie wykop elegancko, a po grugiej trzeba było się przekopywać szpadlem przez warstwę humusu ( jakiś 1 dzień roboty więcej ) z obserwacji moich fundamentów i przyszłego komfortu pracy przy nich ( izolacja, ocieplanie, itp. dobrze jest mieś jakieś 2 m zdjętego wokół ściany fundamentowej.
    Przed zdjęciem humusu wykop dołek. Gdy zobaczysz, że ziemia zmienia kolor z czarnej żyznej na coś innego, to już nie jest humus. U nas to cos innego to był piach, więc bylo łatwo, a humus sięgał na 25-35 cm. Wiem bo zdjęliśmy go sami lopatami - 5 chłopa w 6 dni. uff. Ale jest co wspominac. Pomagała rodzina.
Strona 1 z 6
