Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Wybór producenta pompy i pompy do studni głębinowej
    Głębokość studni 60m.
    Rura osłonowa 125mm
    Zwierciadło statyczne na 6.5m poniżej terenu.
    Test wydajnością studni, pompa zanurzona na 20m , parametry pompy 4cal 5.7m/h pompowanie przez 3godzi, poziomu lustra dynamicznego 12,5m (spadek lustra wody 6m)
    Dane z testu podane przez wykonawcę z dnia dzisiejszego
    Jaką pompę wybrać?
    Od którego producenta?
    Tak żeby się nie rozpadła w studni
    Pompa potrzebna jest na budowie i do ogród
    Docelowa pompa będzie inna, ale teraz potrzebna jest niedroga, ale w miarę wydajna 90/130l/min
    Pompa ma jeszcze trochę oczyścić studnie
    Budżet od 500 do 1000zł
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    https://sklep-hydros.pl/pompy-glebin...SAAEgL-LvD_BwE
    https://epompa.pl/product-pol-7285-P...pping&curr=PLN
    Polecam pompę sigma u mojej mamy pracuje od 25 lat ta mniejsza nie jest przy tym prądożerna. U znajomego sadownika ta pompa pracuje ponad 40 lat a on na prawdę ma ogromne zużycie wody.
    Tak, ale ja mam rurę osłonowo 125mm ,studnia głębinowa pod pompę max 4calowo
    max moc i zasilanie 1,5kw/230V
    ..a pompy z linków to 6 calowe (150mm) 400V
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Cytat Napisał Wiktor1111 Zobacz post
    3 STm 28 Ibo - polecam warto bo to dobra i sprawdzona pompa na teraz i na potem.
    sam korzystam z takiej:
    3,5 SC 5/22 230 V Omnigena jest to moja druga pompa bo wcześniejszą "zajechałem" nawadnianiem. Pomimo tego, że posiadam zbiornik hydroforowy pompa o budowie ślimaka do tego typu się nie nadawała. Ale przepracowała 10 lat kosztując niecałe 400zł.
    Ta powyżej firmy Omnigena jest chyba najmocniejszą jednofazową pompą głębinową - pracuje z hydroforem powietrznym nierdzewnym 200l. jest bardzo wydajna.
    Ostatnio edytowane przez CityMatic ; 16-07-2020 o 21:10 Powód: Osobiste spostrzeżenia i wnioski
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    Rura osłonowa 125mm
    Jaką pompę wybrać?
    Rozpaść się w studni raczej żadna nie rozpadnie.
    Skoro pompa tymczasowa i to jeszcze na budowę (traktowana z buta przez jakiś wykonawców) to kup najtańszą która ma potrzebną Ci wydajność. Na ile czasu ją potrzebujesz? Dłużej niż gwarancje dają?
    Zwłaszcza że studnia wykonana niepoprawnie i wymaga "doczyszczania". Zawartość piasku/muły pompie nie dodaje żywtoności niestety. Patrz na parametr dozwolonej ilości piasku w m3 wody. W takim przypadku szukaj o największej.
    Oto próbka wody, która została pobrana przed zakończeniem testu wczoraj ,efekt wizualny po 20 godzinach
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    Ocena wizualna jest mało pomocna. Zresztą na tym zdjęciu niewiele widać.
    Chcesz wodę pić, to musisz ją zbadać. Pewnych rzeczy nie widać, smaku ani zapachu nie zmieniają. Studnie masz głeboką, wiec pewnie typowych zanieczyszczeń powierzchniowych nie masz, ale sprawdzić zawsze warto. Jeśli woda tylko na budowe i do ogrodu, to badaniami nie warto się zupełnie przejmować.
    Żeby ustalić ile piasku masz w wodzie, to pewnie przepuszczenie określonej objętości wody w dokładnym filtrze da Ci jakąś odpowiedź.
