Pokaż wyniki od 1 do 20 z 35
    Domyślnie Piec indukcyjny
    Piec indukcyjny Pereko tańszy w zakupie, wydajny tak samo jak pompa ciepła, a do tego ma dwukrotnie większą żywotność
Nazwa:	pereko.jpg
Rozmiar:	96,7 KB
    Sterownik umożliwia dopasowanie pracy kotła do korzystania z taryf G12/G12w, współpracę z instalacją fotowoltaiczną oraz czujnikami temperatury.
    Zapewnia prostą i intuicyjną obsługę.
    Ostatnio edytowane przez Alessandro ; 16-07-2020 o 22:38
    24.314
    Cytat Napisał Alessandro Zobacz post
    Producent podaje sprawność 98,6%.
    Kospel podaje 99,38% - więc jest lepszy i tańszy.
    Pompy ciepła to sprawność rzędu 300-400% a nawet więcej średnio w roku.
    Eee... nie wierzę, podaj żródło
    Clickbait, spam, informacja nieprawdziwa.
    24.314
    Jak nie wiesz, to COP to sprawność. Żeby dostać w % trzeba pomnożyć przez 100% (czyli przez 1).
    To raczej Ty musisz udowodnić swój wpis.
    Cyfry w tabelkach... no nie wiem, nie znam się. Mówisz, że nie warto z piecem indukcyjnym? ale on jest trwalszy od PC
    O tym,co napisałem na wstępie, usłyszałem od firmy, która montuje moduły fotowoltaiczne, zaproponowali zamiast PC... piecyk indukcyjny
    Ostatnio edytowane przez Alessandro ; 16-07-2020 o 22:36
    Rybnik
    18.629
    Trwalszy od PC - być może. Ale z 1kWh energii elektrycznej dostaniesz 0,98 kWh ciepła.
    W przypadku PC otrzymasz ~3kWh.
    W dodatku, choć tańszy od PC jest droższy od tego Kospela
    Serio, to kosztuje 20 tyś zł ??
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 16-07-2020 o 22:44
    W Kospelu żadnej wzmianki o gwarancji, a w Pereko gwarancja 20 lat, trwałość materiałów w piecyku do 50 lat
    22 tys zł.
    No dobra, a PC ile kosztuje i jaką ma gwarancję? chyba na 5-10 lat..Trochę mnie zaskoczyłeś z kWh ciepła.. Przyznam się, że jestem w kropce..
    I co najwazniejsze, w trakcie podgrzewania w piecyku indukcyjnym nie tworzą wapienny osad, czyli sprawność niezmienna w całym okresie pracy
    Ostatnio edytowane przez Alessandro ; 16-07-2020 o 23:13
    24.314
    22 tys zł.
    Za 22K zł to mam cały system grzewczy na kablach (do kotła trzeba jeszcze dołożyć ponad 10K na resztę kotłowni i podłogówkę) + prąd do tego na minimum 5 lat. Albo system grzewczy + PV które razem z "mój prąd" pokryje zapotrzebowanie na prąd do tego systemu grzewczego. I gwarancję mam na 20 lat bez żadnych przeglądów czy dodatkowych warunków.
    Ta marketingowa dwudziestoletnia gwarancja wymaga płatnych przeglądów i nie obejmuje całego urządzenia, a tylko niektóre podzespoły (do tego trzeba pamiętać o terminie rejestracji i pilnować wszystkich podpisów).
    8. Producent udziela gwarancji prawidłowego działania kotła π na okres 2 lat. Producent udziela gwarancji prawidłowego działania węzła sterującego na okres 2 lat.
    9. Producent udziela dodatkowej, 20-letniej gwarancji na transformator kotła wraz z zabudowanym wymiennikiem ze stali nierdzewnej, jak również na obudowę kotła. Na pozostałe elementy konstrukcji Producent udziela 2-letniej gwarancji
    Od tego to jest demineralizowana woda kotłowa. Przecież tam nie płynie woda wodociągowa, więc jak ktoś sobie zrobi w jakimkolwiek kotle syf, to na własne życzenie. A i tak do wody bieżącej warto zainstalować zmiękczacz i na całej armaturze też nie będzie kamienia.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 17-07-2020 o 00:02
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    @Alessandro
    Na farelki wydasz 500 - 1000 złotych, a ta "zabawka" wcale nie jest tania. Grzać będą podobnie.
    Jeśli masz dom dobrze docieplony to za energię elektryczną do jego ogrzewania zbyt wiele nie zapłacisz. Przy "starym" najrozsądniej zainwestować w PC - koszt zakupu zbliżony, a nie zrujnuje finansowo w czasie zimy. I jeszcze jedno - ciepłą wodę będziesz miał za 1/3 ceny prądu.
    O PV nie wspomnę...
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Ja wsadziłem grzałkę w rurę i też działa.
    Z pompą energooszczędną i prostym sterowaniem można to do 1000 zmajstrować
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
    LuuKee
    Aug 2019
    Gowino
    84-215
    102
    Z pompami ciepła to taki bezsens, bo masz tanio jak jest ciepła a wtedy wszystko jest tanie. ale jak zimą dowali, a w końcu to zrobi to będa płakać i płacić. Ale Ci powiedział że przecież są pv, tak kosztbinstalacji pc i pompy itp zapewne wyjdzie z 80 tyś, żeby przykryć koszty ogrzewania i prądu, to spójrzcie ile lat byście mogli sobie grzać i płacić za prąd? To się nie zwroci nigdy, bo szybciej się zepsuje. Tak to wygląda w praktyce, a w teorii są krolami życia,
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Cytat Napisał LuuKee Zobacz post
    Wersja tańsza Dwie tanie klimy 5000 plus grzałka lub konwektory 1000.
    Wersja droższa Pompa PW 20000.
    Wersja dla ...... kocioł indukcyjny 20000 drogo w zakupie i eksploatacji
    Zamiast tego indukcyjnego lepiej zwykły kociołek elektryczny za 10% ceny a efekt ten sam
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
    Rybnik
    18.629
    Hm... ????
    No co się niby zrobi z tymi pompami ciepła, jak "zimą dowali" ?
    Przez pół miesiąca z 1 kWh prądu wyprodukują 1,5kWh ciepła ?
    To jakaś tragedia ?
    80.000zł za pompę ciepła ?
    ze złota, czy z platyny ?
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Obawiam się że z cenami pomp ciepła nie jesteś na bieżąco.
    Chyba że sprzedajesz piece (kotły) indukcyjne..
    24.314
    Przecież wrzucałem tabelkę - nawet przy -20* masz przy podłogówce sprawność ponad 200%. Przy -10* prawie 300%. W praktyce masz sprawność średnio 300-400% w ciągu roku.
    Żeby rocznie dostarczyć ze 2000 kWh do pompy ciepła to trzeba PV za jakieś 10 000 zł z czego połowę (ale nie więcej niż 5K zł) pokryje dopłata - czyli 5K zł.
    Kotłownia ze 30K, podłogówka z 10K i razem mamy 45K.
    Kotłownia z piecem indukcyjnym wyjdzie niewiele taniej - ze 25K. Podłogówka tak samo 10K. Za to PV musi być minimum 3x większe, więc 30K minus 5K dopłaty = 60K w sumie. Znacznie drożej niż PC.
    Bez PV PC wyjdzie drożej o jakieś 5K zł (40K vs 35K zł). Za to roczne rachunki za prąd będą minimum 3x większe - więc szybko ten kocioł indukcyjny okaże się drogi.
    Ale w obydwu przypadkach gwarancja jest dosyć słaba i krótka. Do tego dla jej utrzymania zazwyczaj potrzebne płatne przeglądy.
    Ale dorzućmy do porównania kable - 10K koszt instalacji + 25K PV - razem 35K. Najtaniej w rozwiązaniach z PV zarówno w instalacji, jak i serwisowaniu (bo serwisu brak - gwarancja na 20 lat nie wymaga żadnych działań).
    U mnie koszty byłyby takie:
    #1 - PV - cena łącznie z montażem - 31 625 zł - 5 000 zł dotacji = 26 625 zł /18 paneli z mocą po 330 W, czyli razem 5,9 kW/
    #2 - Kocioł indukcyjny - 20 999 zł
    #3 - Instalator-hydraulik za połączenie rur z kotła indukcyjnego przez ścianę do istniejącej instalacji CO w kotłowni - około 1 000 - 1 500 zł
    #4 - Bufor 500 l, (w razie czego dwa bufory 500 litrowe jako systemowe) - - 1 839 zł
    Razem - 50 963 zł
    Mam:
    - piwnica pod całym domem - 90 m2,
    - taryfa weekendowa - G12w,
    - główny bezpiecznik w skrzynce elektrycznym - 32 A,
    - przekrój kabla zasilającego do skrzynki z bezpiecznikami - 5 x 6 albo 5 x 10,
    - wyprowadzony kabel o przekroju 5 x 6 ze skrzynki z bezpiecznikami do pomieszczenia w którym byłby umieszczony kocioł indukcyjny
    - podłogówka wodna w łazience
    - otwór średnicy 80 mm w ścianie fundamentowej na wprowadzenie z paneli kabla prądu stałego do falownika
    Wszystko jest... żadnych kosztów...
    Przez ostatnie dwa lata poniesione koszty:
    - pelet - 7 560 zł /po 630 zł/
    - prąd - 4 800 zł
    Czyli razem koszty za 2 lata - 12 360 zł w II strefie klimatycznej. Dom dwupiętrowy o pow. 185 m2
    Koszty za dwa lata u znajomego w sąsiednim powiecie, w III strefie klimatycznej, który ma panele PV wraz z PC - 300 zł słownie: trzystazłotych
    Ostatnio edytowane przez Alessandro ; 18-07-2020 o 12:19
